elekt
как войти в сервисное меню и настроить АРУ |
key-s
Специальный агент
Что внутри? Если не секрет... |
elekt
проц. 8821CPNG4RJ1 пзу 24c16w6 шасси названия ненашол |
key-s
Специальный агент
Не встречал, может здесь чего:
'' STV1415 STV2113MK2 Для вхождения в сервисное меню необходимо в течение 4 секунд выполнить процедуру входа. Необходимо нажать на клавиатуре ТВ (VOL-) и пульта ДУ последовательно следующие клавиши. (Prog), ( --), (TV). Параметры выбирают кнопками (PROGRAM UP) (PROGRAM DOWN), а изменение (VOL-), (VOL+). Для запоминания нажмите на красную кнопку. STV1414/T, STV2110 Вход в меню осуществляется с помощью специального сервисного пульта. Кнопка (SVC). STV2905 1). Нажмите на кнопку (SERVICE) пульта ДУ. 2).При этом на изображении появится OSD (экранный дисплей) "Line SVC". После этого нажмите на кнопку (-/--) ДУ. STV-2119 Для вхождения в сервисное меню необходимо последовательно нажать кнопки на пульте ДУ. (DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY). Далее при нажатии кнопки (DISPLAY) производятся регулировки геометрии и АРУ, а при нажатии кнопки SLEEP - баланс белого. STV-216 MULTI STV-2129 CS-29A6HTR (ST.BY) (MUTE) (MENU) (POWER ON)'' |
elekt
ФАРТ
VOL- до нуля с морды +DISPL. Не исключено, шасси M28. Полный сервис есть на сайте Горизонта. Если это Акира, то, возможно, шасси 8821, также встречается в инете. Один из поставщиков на российский рынок - китайская фирма "TCL". Но у них в кадровой стоит TDA8172, а у Шиваки TDA9302. Так что, может и не то. |
elekt
спасибо все получилось по последнему варианту |
