Naladchik
Народ, подскажите кто знает!
Не могу забраться в сервис-геометрия ни к чёрту.
Благодарю заранее. |
Сергей Ледовской
Naladchik писал: | Народ, подскажите кто знает!
Я думал что только у меня такая проблема, правда я не ремонтирую телевизоры и не работаю в мастерской но починить могу. Тут на форуме прочитал что можно войти в сервис в дежурном режиме нажатием на Vol на панели и на красный на пульте. Сам ещё не пробовал но допишу и проверю. |
Alexfromssr
Аналогично!
Не получается.
Пишут о недопустимости вхождения в сервис-меню в домашних условиях ...
Тогда их нужно делать качественно,
либо необходимые элементарные настройки геометрии делать доступными, как в мониторах.
Позор Александровцам! |
klikov
Вход в сервисное меню для телевизоров Vestel (Chassis 11AK19P) Находясь в меню нажать последовательно: 4,7,2,5 Подходит почти ко всем моделям Vestel(кто знает где их собирают?), а также к TV Эльдорадо(то же самое, только название поменяли).
Дополнение (Akira, Horizont, Sanyo на Vestel). |
Kostyk
Народ нужна помощь по этому ТВ.
Кто может скинуть настройки по умолчанию, а именно геометрии телевизора SANYO CF29-145R Буду очень благодарен.
А то товарищь напортачил - а назад вернуть тяжко... |
guver
Сообши название процесора.А Vestel делают турки. Vol на панели и на красный на пульте только в рабочем состояние |
Kostyk
Что будет если нажать Vol на панели и на красный на пульте только в рабочем состояние |
220V
Вот с рабочего SANYO CF29-14P5R списано .Геометрия .
1 EW ALIGNMENT ----------------------->1 EW_WIDTH 232
2 V_SHIFT 32 2 EW PARABOLA 91
3 SERVICE BLANK OFF 3 EW TRAPEZIUM 11
4 VERT_AMP 20 4 EW UPPER CORNER 41
5 UPPER LIN. 32 5 EW LOWER CORNER 45
6 LOWER LIN. 094 6 EW_WAVE_1 100
7 VERT_S_CORR. 80 7 EW_WAVE_2 145
8 HOR SHIFT 114 8 EW_WAVE_3 181
9 HOR LINEARITY 134 9 EW_WAVE_4 206
10 HOR S CORR 052 10 EW_WAVE_5 218
11 HOR INNER PINC 34 11 EW_WAVE_6 215
12 HOR PAR 64 12 EW_WAVE_7 198
13 HOR BOW 62 13 EW_WAVE_8 167
14 TILT 10 14 EW_WAVE_9 126
15 PIP POSITIONS -> 15 EW_WAVE_10 078 |
Naladchik
Всем большое спасибо!
Всё исправил! |
Юрий Анатольевич
Уважаемые люди ! В сервисном меню последней строкой находится раздел FACTORY, но никаких регулировок не осуществляется , ни по каким позициям. Что необходимо предпринять для успешной регулировки? Кстати, в телевизоре высокочастотные динамики припаяны неверно ,отчего нет высоких частот. На динамиках по 3 контакта ,2 выступающих и 1 без выступа. Какие нужно подключить- легко определить опытным путем. |
Alexfromssr
По поводу динамиков я тоже заметил, перепаял - стало более комфортно.
И еще ...никак не удаётся избавиться от вертикальных волн, заметных на бегущей по экрану строке. Поборол кто нить этот недуг? |
Alexfromssr
Уважаемые господа, счастливые обладатели этой бюджетной, недоделаной модели! :-), кто-нить сравнивал качество картинки при различных вариантах (RGB, S-VHS, AV-композит) подключения dvd ?
Дело в том, что на днях приобрёл dvdплеер, который оказывается имеет только компонентный выход Y/Cb/Cr и AV-композит. Естественно в TV в данном случае только один способ втыкнуться - через боковой AV.
Подскажите, плз, есть ли AV вход на скарте EXT.2 телевизора, уж очень неглянутся торчащие сбоку провода... .
В противном случае, как говорится, Я ПОПАЛ! ))) |
Юрий Анатольевич
На скарте EXT.2 есть AV вход , как и на EXT.1. Необходимо только преобрести соответствующий кабель. |
chssis@rambler.ru
ПОМОГИТЕ СПРОШИВКОИ НАSANYO CF29-145R ПОЛГОДА СТОИТ ТЕЛИК ХОТЬ ВЫКИДЫВАЙ НА ПОМОЙКУ |
sergeih
