ищу сервисный режим на TV DAEWOO CT21A5T шасси H704V-04A
salex
salex
Сообщение #1 От 19/05/2005 22:29 цитата
Видеопроцесор NN5198,дистанция-SDA555XFL A14
Сбросило память,при установке чистой все есть кроме звука,нужно включить режим стерео и произвести инициализацию под NN5198
key-s
Специальный агент
Сообщение #2 От 20/05/2005 16:54 цитата
шасси H-704V-05
SDA555XFL-A14
NN5198K звук-MSP3460G
С пульта - DISP.-MUTE-SLEEP-FUZZY-DISP.
salex
salex
Сообщение #3 От 20/05/2005 21:04 цитата
С пульта - DISP.-MUTE-SLEEP-FUZZY-DISP не работает
Это шасси H-704V-04А
SDA555XFL-A14
NN5198K
звук - MSP3460G DAEWOO INTERNACIONAL производство Китай
Примерно 2 года назад делал такие аппараты а теперь вспомнить не могу.
Кто поможет буду признателен.
Вано
Сообщение #4 От 21/05/2005 08:20 цитата
пульт похожий???? кнопка FUZZY имеется????
  Hr13-vel.pdf  30.38 КБ  Скачано: 848 раз(а)
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 От 21/05/2005 14:42 цитата
salex, кнопочки нуно нажимать в рабочем режиме, быстро. Это шасси с брэндом Шиваки, поэтому сервисный режим должен включаться одним из способов Шиваки.
Вано
Сообщение #6 От 21/05/2005 15:26 цитата
key-s писал:
шасси H-704V-05
SDA555XFL-A14
этот тв заходит только таким вариантом..... если нет то это другое шаси....
salex
salex
Сообщение #7 От 21/05/2005 17:13 цитата
Спасибо большое всем за участие в моей проблеме.Вопрос решился-на пульте надписи стерты и по ошибке я нажимал вместо -display-timer.Нашел пульт с нормальными надписями и все образовалось тем более,что все это уже делал.Еще раз большое спасибо.Всем удачи
Добавлено 21/05/2005 18:19
Еще хочу добавить по поводу пульта от ВАНО-пульт совершенно на вид другой но функционально похож и вероятно одно и тоже но при других размерах
