grishsp
Как войти в серис меню Akai ct g1401e процессор tmp87ps38n видеопроцессор tb1238an кадровая ta8213k.Где можно взять прошивку ? |
key-s
Специальный агент
После TMP87PS38N - ... должны быть буквы и цифры, напишите - какие.
Часто подходит: убавить на морде громкость до ноля, удерживая - нажать напульте DISP(прямоуг. с плюсом) или RECALL.
Может быть скрытая кн. в пульте. |
grishsp
После TMP87PS38N вторая строчка JAPAN 0031ECI третья F0627ZAB микросхема прошивки C41DC |
key-s
Специальный агент
Способ с громкостью до ноля, удерж. нажать на пульте DISP. - должен сработать, пробуйте:
TMP87PS38N.rar 149.71 КБ Скачано: 689 раз(а)
grishsp
Попробовать не могу (нет пульта ) но все
равно большое спасибо ! Пульт скоро будет . Мне бы ешё прошивочку в оригинале ... |
key-s
Специальный агент
grishsp, есть одна под него, объёмом на С04:
87ps38n.rar 456 Байт Скачано: 559 раз(а)
grishsp
В сервис вошел ! Настройки изображения поправил . Нет запоминания программ |
KaSer
Надо правильно выставить Option Byte |
key-s
Специальный агент
grishsp, либо что-то не правильно делаете с меню телевизора, либо память... но скорее - первое.
Прошивка то подошла? |
grishsp
Прошивку менял.Работает, при настройке программы проскакивает.На тонкой настройке можно настроиться. |
key-s
Специальный агент
Если есть у этого процессора расширенный сервисный режим ''D'' (см. TMP87PS38N, файлы 02, 03), порегулируйте строку PIF AFT(АПЧГ).
p.s. Поиск проск. на ручной настройке? ...на автомате так и должно быть. |
grishsp
При настройке программы в ручном поиске проскакивает и не запоминает .На тонкой настройке можно настроиться.Входил в расширенный режим. D Менял значение SELF VCO...не помогает |
key-s
Специальный агент
Я так понял, строки с AFT нет в сервисе... Напряжение АПЧГ завОдиться с 4-го выв. TB1238AN и, по идее, должно подаваться на процессор (схемы не имею - на какую ножку уточните сами)...
Если при точн. настр. - звук есть, а при отсутствии сигнала - блокируется, скорее всего АПЧГ исправна. Тогда большая вероятность - изменения частоты опорного контура VCO 38MHz (выв. 50, 51 TB1238AN), в сервисе его частота рег. в пределах -2...+2МГц.
Подкручивайте периодически, медленно контур, возможно подводит встроенный в контур конденсатор. |
grishsp
Напряжение АПЧГ с 4-го выв. TB1238AN подается на 13 выв. TMP87....... при ручном поиске меняется от 2.4в до 0в, но поиск не останавливается. Похоже TMP87.....не отрабатывает . Контур VCO ковырял не помогает. Кому интересно, схема TV очень похожа на ROLSEN C1420. Тот же комплект микросхем и сервис меню |
key-s
Специальный агент
Только при замене проца нужно быть внимательнее, очень важна - версия, прошивка. В ROLSEN C1420 другой процессор, хотя в чём-то совпадает маркировка и распиновка... Отличаться также может протокол ДУ.
Добавлено Суббота, 28 Май 2005, 16:10
У этого в/процессора по шине регулируется: полярность схемы АПЧГ(прямая/обратная), блокировка АПЧГ(вкл./выкл.), поэтому, хорошо бы найти и попробовать родной дамп... именно для этого проца, ...может какой-то системный б. не совпадает. |
