унив. пульт philips код
wo_wa
Сообщение #1 от 03/10/2005 22:43 цитата
Какими кнопками вводится код или запускается автопоиск кода?
Люшик
Люшик
Сообщение #2 от 04/10/2005 21:08 цитата
а нельзя ли поближе кнопок не видно!
wo_wa
Сообщение #3 от 04/10/2005 22:06 цитата
Вот :
буялык
Сообщение #4 от 10/10/2005 13:21 цитата
Обычно все начинается с кнопки SHIFT- код ТВ.
Автомат запускается этой же кнопкой удерживая несколько сек.
Бывает HIFT и другая кнопка ,точно не помню,сигнализирует включение рабочего режима светодиод
начинающий равномерно моргать.С этого момента начинаеш нажимать кнопку выкл. на пульте(это занятие может длиться 15-30 мин ) пока не пройдеш все коды.ПОсле выключения тв на пульте нажимаеш ТВ,если работаеш с ТВ. или др.пульт возвращается в рабочий режим проверяеш работоспособность пульта если нет соответствия то все начинаеш сначала . Рад если чемто помог........
RCA
