Philips 21PT3882/59r как войти в сервис?
Sorren
Sorren
Сообщение #1 от 04/11/2005 04:36 цитата
Как войти в сервисное меню тел Philips 21PT 3882/59R шасси L9.2A
AndreeyK
Сообщение #2 от 04/11/2005 08:53 цитата
Напиши какой процессор. Попробуй
L9H.2E proc : SAA 5543/M4
SDM
1. С ДУ (RC7150); нажмите кнопку "DEFAULT"
2. С ДУ (T374A):
- Нажать кнопку "TV"
- Нажать последовательность 062596
- Нажать "M" кнопку
3. 319753 mute
SAM
На плате рядом с процессором находятся две перемычки, рядом надпись SAM, их необходимо замкнуть.
Инициализация памяти.
Процедура:
- Установить пустую чистую память;
- Включить ТВ с кнопки;
Замечание: экран темен, из-за пустой памяти.
- Войти в сервисное меню;
Выключить ТВ с кнопки и включить снова, появится изображение. ТВ все еще находится в сервисе. Выход StBy.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 21/06/2006 03:10 цитата
Немного продолжу о Philips 21PT3882/59r
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/103636 его потраха.
Телевизор самопроизвольно выключается.
К сожалению на выезде из-за хозяев ни чего толком не измерил.
Обещались скоро привезти.
Что я обнаружил.
1 На тёмном изображении работает дольше, чем на сильно ярком (выключается через примерно 20сек)
2 Почему то на разных каналах, настройки Я К Н все разные, такого я ни где невстречал, но шеф говорит что такое в каких то моделях встречается и при этом надо запонить настройки на каждый канал.(При яркой картинке я ничего не успевал убрать, тк времени мало было, выключался)
