GlebVK
Уважаемые!
Подскажите пожалуйста как войти в сервисный режим телевизира Hyundai H-TV2902PF.
Спасибо. |
Лев
Sorren
Проц по схеме стоит TDA9363PS/N2 или ...65PS/N2 , ...84PS/N2, .....86PS/N2, а вот входа в сервис нет |
zhuk
Да вход в сервис ериссон забыл положить |
GlebVK
zhuk писал: | Да вход в сервис ериссон забыл положить |
Дико извиняюсь, но фразу не понял.
Вход как в Erisson? Или входа нет? |
GlebVK
Уважаемые спецы!
Помогите пожалуйста начинающему мастеру.
Не могу найти вход в сервисный режим Hyundai H-TV2902PF. |
Sorren
Если для Erisson попробуй что-нибудь из этого:
1. Нажать на Пульте "RECALL"
2. Громкость вывести на 0 и повторно нажать на ПДУ "RECALL"
3. Перемещать P+/P-
4. Изменять V+/V-
Use MENU+AV+ANAL key to enter factory mode, OK key to enter Servise 2.0 mode and Design mode.Use PP key to exit Factory mode.Use PROG+/- keys to select adjust item,use VOL+/- keys to set data.
Добавлено 20/11/2005 00:17
И еще кому нить пригодится
Вход в сервис для шасси TOSHIBA.pdf 148.33 КБ Скачано: 747 раз(а)
Alicia
А можно привести все четыре строчки в названии процессора? |
Sorren
TDA9363PS/N2 или
TDA9365PS/N2 или
TDA9384PS/N2 или
TDA9386PS/N2 |
GlebVK
Не подходит ничего...
Никто не занимался Хундаем? |
Alicia
Моге предложить на этот процессор еще два способа
1. Нажать Menu и ввести код 8500
или
2. Нажать Menu и ввести код 6483, только в этом случае для получения расширенного доступа надо ввести еще один код |
bonifaciy
Попробуй: "Ок" на пульте от ТВ LG c chassis MC-019 |
Vmax
Форумное привидение
Начинающий мастер!
Скажи нам как шаська зовётся ?
если это 5N10 вход очень простой... :
1) Выключаешь ТВ кнопкой из сети
2) Нажимаешь VOL- и VOL+ на лицевой панели одновременно и удерживая эти две кнопки включаешь сетевую кнопку...
Увидешь сабменю...
дальше разберешься, я надеюсь |
GlebVK
Нашелся вход в сервис. Помог один очень хороший человек.
Наверняка пригодится многим.
РАБОТА С СЕРВИСНЫМ МЕНЮ:
1. Вход в сервисное меню: последовательно нажать кнопки ПДУ «S.M.», INFO (квадратик с крестиком) и «CH I/II».
2. Вход в необходимое подменю: геометрия – кнопки «1» и (или) «2»,
баланс белого – кнопка «3»,
опции 1 – кнопка «4»,
опции 2 – кнопка «5».
3. Выбор параметра: кнопки «PROG +» и «PROG —» ПДУ.
4. Изменение значения параметра: кнопки «VOL +» и «VOL —» ПДУ.
5. Вход в режим настройки G2: кнопка «0» ПДУ.
6. Выход из режима настройки G2: кнопка «PROG —» ПДУ. Допускается одновременный выход из режима G2 и сервисного меню (п. 7).
7. Выход из сервисного меню: кнопка INFO (квадратик с крестиком) ПДУ. |
Trinadcatiy
Ребята, hyundai h-tv2902pf, шасси ЕС6510Т, нужен вход в сервис, никто не подскажет??
Добавлено 08/09/2006 09:36
извиняюсь, шасси TC6510T, помогите кто в силах |
zhuk
Trinadcatiy, шасси 5P60 а вход выше |
