Panasonic TX-29P90T вход в сервис (Вопрос пользователя)
us
Сообщение #1 от 08/01/2006 22:27 цитата
Проблема с небольшой центровкой вниз и временами небольшим давлением синевы.
Телевизор, новый, на гарантии, Калининградской сборки. Спецы, пожалуйста посоветуйте, как войти в сервис. Из-за такой ерунды не хотелось-бы тревожить магазин и сервис.
VM
Сообщение #2 от 08/01/2006 23:36 цитата
Adjust the VOLUME “zero” and set OFF TIMER Button to 30 min. Then, simultaneously press the RECALL Button on the remote control and the VOLUME DOWN button - the TV set.
us
Сообщение #3 от 09/01/2006 09:33 цитата
Спасибо, буду пробывать
us
Сообщение #4 от 09/01/2006 12:39 цитата
проба безрезультатна. Похоже неправильно перевёл:
Отрегулируйте громкость до нуля и установите таймер выключения на 30 минут. Затем, одновременно нажмите RECALL(ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ какого-либо канала) на пульте и кнопку "громкость вниз" на телевизоре.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 от 09/01/2006 13:51 цитата
Recall не есть переключение канала, а вызов информации на экран.
us
Сообщение #6 от 09/01/2006 18:05 цитата
Спасибо за поправку.
V-AMP и V-SHIFT подрегулировал. Если такая мелочь присутствует, значит на заводе на другое тоже глаза могли закрыть, например на цветопередачу. Над этим надо разбираться. Есть ли там нули дискриминаторов и.т.д.? Еще такая неприятность, как подблокирование звука(хрип, треск) на втором метровом канале. Картинка при этом чистая и точная подстройка не всегда помогает. Это уже наверное надо лезть в опции радиоканала. Либо предъявлять жесткие требования к антенне, что не всегда выполнимо. А может зря всё-таки его купили, и пока не поздно поменять, а не заниматься
хренотенью?
creeepy
Сообщение #7 от 28/10/2006 19:15 цитата
us писал:
Проблема с небольшой центровкой вниз Телевизор, новый, на гарантии, Калининградской сборки. Спецы, пожалуйста посоветуйте, как
Ну вот та же проблема недовольство, огорчение
Уважаемый Us если можно, вышлите пошаговую инструкцию как справились с проблемой... в меню - то войти не проблема, а как им оперировать незнаю ((( весь и-нет облазил недовольство, огорчение недовольство, огорчение
creeepy
Сообщение #8 от 31/10/2006 14:29 цитата
Ну помогите... Пожалуйстааааа..... недовольство, огорчение
