Shivaki STV-1439 заперт LOCKом, помогите!
mk41
Сообщение #1 от 11/02/2006 14:55 цитата
Братцы! Помогите! Есть телевизор Shivaki STV-1439. Дети поиграли с пультом, что-то нажали, что нажали не говорят, молчат как партизаны.... Телевизор при включении по питанию на синем экране пишет LOCK и ... Чего только не нажимал, ничего не помогает...
Юрий hifi
Сообщение #2 от 11/02/2006 21:12 цитата
Напиши состав телика (проц управления и память хотя бы).
mk41
Сообщение #3 от 12/02/2006 09:31 цитата
Я, конечно, могу его разобрать и ответить на вопрос, но где что надо посмотреть?
Kosarev
Kosarev
Сообщение #4 от 12/02/2006 12:31 цитата
Похоже придется менять и перепрошивать память
mk41
Сообщение #5 от 12/02/2006 13:10 цитата
Ребята! Я немножко разбираюсь в компьютерах (т.е. знаю где какая память, как что перепрошить и т.д.), но в ТВ я полный 0. Пишите конкретно, что делать. Спасибо!
mk41
Сообщение #6 от 18/02/2006 18:12 цитата
Юрий hifi
Сообщение #7 от 18/02/2006 19:17 цитата
Сними заднюю крышку ТВ. Напиши названия "больших" микросхем. Чтобы дать ответ, нужно знать состав ТВ.
makar.i
makar.i
Сообщение #8 от 20/02/2006 09:26 цитата
на пду есть кнопка "дисплей" нажми ее и подержи 3сек.!!!!!!!!!!!!!!!!
rn6lff
Сообщение #9 от 19/07/2011 07:18 цитата
Здравствуйте!
Ребята, анологичная проблемма, модель такая же, микроконтроллер TB1238an проц 87CK38N-2B46, сразу оговорюсь - пульта нет. потерян был. В телеках не особо, но транзистор от варикапа отличить смогу.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 от 19/07/2011 10:16 цитата
Ищи пульт http://monitor.espec.ws/section1/topic128953.html или собирай поню и перешивай память.
rn6lff
Сообщение #11 от 20/07/2011 21:06 цитата
Всем спасибо, вчера скачал прошивку, сегодня знакомый прошил память, впаял - пошло все сразу без всяких пультов, единственное при переключении каналов возникает красноватый экран а потом появляется канал, но я думаю что это работа проца такая медленная, а замена памяти с прошивкой новой не повлияла на это.
O
