Телевизор HAIER 29F8A-P Сервисное меню
Koval
Сообщение #1 от 13/02/2006 18:09 цитата
Как войти в сервисное меню Haier 29F8A-P
Лев
Лев
Сообщение #2 от 13/02/2006 19:03 цитата
Напиши состав микросхем легче будет искать по ним вход в сервис улыбка
vi-jo
Сообщение #3 от 13/02/2006 19:34 цитата
У Haier свои сервисные пульты.
CAHIA
Сообщение #4 от 17/02/2006 03:20 цитата
хе, тема уже была год назад: http://monitor.espec.ws/section1/topic57340.html
!!! А может кто скажет, совместимы ли коды ДУ ТВ "Haier" (21" плоский 2005г.) c какими другими? (надо подобрать замену)
samurai-san
samurai-san
Сообщение #5 от 17/02/2006 11:41 цитата
Коval-рисуй состав микросхем(всегда пока что входил с родных пультов).СAHIA к тебе точно такое же предложение или хотя-бы полное название телека.
CAHIA
Сообщение #6 от 17/02/2006 20:24 цитата
"HAIER"
model: 21F29
CPU: HAIER 8821-v1.0
shassis(?): 8803-V3.0
В Меню красный палец ходит по опциям.
(если это как-то поможет -)
CAHIA
Сообщение #7 от 19/02/2006 22:01 цитата
Ну кто знает?
alexch
Сообщение #8 от 22/10/2007 16:28 цитата
Замечание! Если выключить телевизор из режима FACTORY, то при выключении телевизор остается в сервисном режиме, необходимо выйти только из сервисного режима таким же самым образом, как и вошли.
У меня на страницах применены следующие сокращения:
Все кнопки выделены, после них, в скобках, указано их месторасположение. Если нажатие производится последовательно, то между обозначениями кнопок стоит символ >, если одновременно, то стоит символ +
При помощи скрытой кнопки FACTORY. Что бы до нее добраться, необходимо раскрыть пульт. Если микросхема в компаунде в виде капли на плате пульта, то методом подбора можно найти выводы, замыкание которых позволяет войти в сервисное меню. Для нормальных микросхем, а так же их аналогов в виде гибридок замыкаются следующие кнопки:
2 – 16, LC7461
2 – 15, LC7461
2 – 14
2 – 13
Ввести код
MENU > 8633
Vol=0. MENU > 6568
PROG > 6483
7592
Ввести комбинацию клавиш:
Recall (RC) > Vol– (TV) + Recall (RC).
(RC) SKIP > Vol– > AFT (или -/--). PIC Выход.
(RC) MENU > MENU (PICTURE MENU) > V.WIEV > MUTE. SLEEP - перелистывать страницы.
(RC) POWER > MUTE > CALL > TIMER > -
Снятие замка
Если в нижнем углу замок, то необходимо нажать и удерживать на ПДУ кнопку DISP не менее десяти секунд. Кнопка может называться CALL. Странно то, что эта процедура написана в инструкции для пользователя только на английском языке.
Нажать кнопку LOCK, при этом замыкаются выводы 3 – 13 микросхемы LC7461 пульта.
Вход в сервис "quick" & vol(- ) на морде
Из других источников рекомендуется нажать скрытую кнопку ДУ.
Или замкнуть 2 и 26 выводы микросхемы ДУ.
Войдите в меню ‘Picture’
2. Нажмите кнопку возврата канала
3. Нажмите кнопку отключения громкости
Выход из сервиса- "меню"
Переключение пунктов меню "таймер"
Варианты входа в сервис-нажать меню и набрать-8633 или 888 потом меню по номерам кнопок 1,2,3,4 и т.д
10.1.Factory adjustment information
Operation method: after the appliance is switched on, make the volume value to zero
press iVOL-i key on the TV set and press the DISP button on remote controller at the sam
to enter the S state. Press DISP button one times and iSi will disappear, Repeat the firs
you will enter the D mode. Now one iDi is displayed on the TV screen.
Press PRO- and PRO+ buttons to select items for adjustment.
Press VOL- and VOL+ buttons to adjust selected items.
Press the POWER button to switch off the appliance and go back to the normal state.
Maintenance menu (Table 8)
Specifications Variable
Item Default Value
Mark
RCUT RED CUT OFF BALANCE 20 *
GCUT GREEN CUT OFF BALANCE 20 *
BCUT BLUE CUT OFF BALANCE 20 *
GDRV GREEN DRIVE BALANCE 40 *
BDRV BLUE DRIVE BALANCE 40 *
CNTX CONTRAST MAX VALUE 7F
BRTC BRIGHTNESS 48
COLC NTSC COLOUR CENTER VALUE 2E
TNTC TINT CENTER VALUE 48
COLP PAL COLOUR CENTER VALUE 20
COLS SECAM COLOUR CENTER VALUE 40
SCOL SUB COLOUR 07
SCNT SUB CONTRAST 0E
CNTC SUB CONTRAST CENTER VALUE 50
CNTN SUB CONTRAST MIN VALUE 08
BRTX SUB BRIGHTNESS MAX VALUE 35
BRTN SUB BRIGHTNESS MIN VALUE 35
COLX SUB COLOUR MAX VALUE 3F
COLN SUB COLOUR MIN VALUE 00
TNTX SUB TINT MAX VALUE 28
TNTN SUB TINT MIN VALUE 28
ST3 TV-3.58 SHARPNESS 25
SV3 AV-3.58 SHARPNESS 25
ST4 TV-4.43 SHARPNESS 25
SV4 AV-4.43 SHARPNESS 25
SVD DVD SHARPNESS CENTER VALUE 26
ASSH SHARPNESS 07
SHPX SHARPNESS MAX VALUE 38
SHPN SHARPNESS MIN VALUE 15
TXCX OSD CONTRAST MAX VALUE 1F
RGCN OSD CONTRAST MIN VALUE 1F
ABL ABL data 37
DCBS A part of Vider data in deyail 33
CLTO The data when TV mode SOUND SYS!=M 0B
CLTM The data when TV mode SOUND SYS=M 4B
CLVO The data when YUV mode SOUND SYS!=M 4B
SOUND SYS=M
4B
CLVD
DEF A part of DEF COMP data in detail 01
SECD SECAM mode 0:off center 1:ON 35KHz 08
HPOS 50Hz HORIZONTAL POSITION 0F *
VP50 50Hz VERTICAL POSITION 02 *
HIT 50Hz VERTICAL HEIGHT 27 *
HPS 60Hz HORIZONTAL POSITION 05 *
VP60 60Hz VERTICAL POSITION 00 *
HITS 60Hz VERTICAL HEIGHT 01 *
VLIN 50Hz VERTICAL LINEAR CORRECTION 08
VSC 50Hz VERTICAL S CORRECTION 04
VLIS 60Hz VERTICAL LINEAR CORRECTION 00
VSS 60Hz VERTICAL S CORRECTION 00
SBY SECAM B-Y Black 08
SRY SECAM R-Y Black 08
BRTS SUB BRIGHTNESS 00
RAGC RADIO FREQUENCY AGC 28
Item Default Value
Mark
HAFC HORIZONTAL AUTO FREQUENCY CONTROL 09
V25 25 PERCENT OF VOLUME 20
V50 50 PERCENT OF VOLUME 30
V100 100 PERCENT OF VOLUME 40
MUTT Y-MUTE SOFT START 00
FLG0 FLAGS FOR IF 52
FLG1 FLAGS 04
REFP REF Pulse Position 00
RSNS R SENS 00
GSNS G SENS 00
BSNS B SENS 00
MOD MOD 30
STBY VCD/IF STANDBY 00
SVM SVM 60
VBLK V BLK Start/Stop 00
VCEK VERTICAL OUT 27
HSIZ HORIZONTAL SIZE 20
PRBR PRBR 20
TRUM TRUM 10
ECCT ECCT 10
CCB ECCB 10
EHT EHT 24
UCOM Miciom Control 00
PYNX PYNX 2E
PYNN PYNN 18
PYXS PYXS 22
PYNS PYNS 1E
RCUTS FOR YcbCr R CUTOFF 10
GCUTS FOR YcbCr G CUTOFF 00
BCUTS FOR YcbCr B CUTOFF 10
GDRVS FOR YcbCr R DRIVE 00
BDRVS FOR YcbCr R DRIVE 00
AV OPT AV OPT 06
OPT2 OPT2 38
WAIT TIME WAIT TIME 2F
CUR CEN CUR CEN C6
CUR STEP CUR STEP 01
AUSTP When Mute off, Vol. ATT up step number 02
MOD0 MODE0 91
MOD1 MODE1 05
MOD2 MODE2 A4
OSDF OSDF POSITION 68
OSD OSD POSITION 0C
OPT OPTION E7 an change the D
Y
