Вход в сервисное меню DAEWOO DMQ20 ?
dysic
Сообщение #1 от 12/03/2006 13:51 цитата
Daewoo20Q2 шасси CP370 видеопроц.TDA8374A,подскажите как войти в сервисное меню. замешательство
Лев
Лев
Сообщение #2 от 12/03/2006 14:14 цитата
Вот что написано на Телемастере:
Все изменения в сервисе производятся только через специальный пульт. классно!
Войти можно с универсального пульта MAK 2002 maxi код 1239. классно!
Вход - выход SERVICE кнопка 1- -/-- регулировка размер кадровой -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT центровка по вертикали -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT регулировка AGC 1- -/-- и 2- -/-- с нажатой кнопкой SHIFT S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой кнопкой SHIFT V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой SHIFT R кнопки TV/SAT и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT G RADIO и M/S с нажатой кнопкой SHIFT B LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AFT
Volodichka
Volodichka
Сообщение #3 от 13/03/2006 06:29 цитата
Войти можно так же и с универсального пульта MAK 2000 maxi, код также 1239.
Вход - выход SERVICE кнопка 1- -/--, регулировка размера кадровой -V и +V при нажатой кнопке SHIFT+громкость + -, центровка по вертикали -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT, центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT, регулировка AGC 1- -/-- и 2- -/-- с нажатой кнопкой SHIFT, S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой кнопкой SHIFT, V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой SHIFT, R- кнопки АV и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT, G- RADIO и M/S с нажатой кнопкой SHIFT, B- LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT, кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AFT-L, ещё кнопка LNB у меня отмечена как AFT, А и В -поиск ch вверх и вниз, C и D ch set- и ch set +, а для обычного пульта код1220.
JVC
