Tecnimagen опции на секам?
reset
Сообщение #1 от 04/06/2006 17:39 цитата
Телевизор прибыл из Испании. Сделан на TDA9380PS/N2/1/0586 четвёртая строка CTU NO TXT 24
В сервисный режим вошел, С= 75, "М" на ТВ + "Display" RC (С) > "Display" ( S). Не могу включить СЕКАМ и 6.5
В сервисе вот что творится.......
1 ADJUST V2 - 02 -
2 CATH. DRIVE - 06 -
3 TXT V-SHIFT - 02 -
4 TXT H-SHIFT - 02 -
5 V-GUARD DISA - 00 -
6 AGC START - 00 -
7 OSD LEVEL - 02 -
8 MANUAL C-O - 00 -
9 R CUT-OUT - 20 -
10 G CUT-OUT - 20 -
11 BRIGHTNESS - 23 -
12 CONTRAST - 1B -
13 R GAIN - 22 -
14 G GAIN - 1E -
15 B GAIN - 16 -
16 S-CORRECT - 16 -
17 VERT.SLOPE - 25 -
18 HOR.SHIFT - 1D -
19 VERT.AMP - 21 -
20 VERT.SHIFT - 1B -
21 SYS OPTIONS - 00 -
22 MENU OPTIONS - 00 -
23 READ STATUS - 00 -
24 RESERVED - 00 -
Подозреваю, что дело в последних четырёх настройках.
Коллеги помогите разобраться, 21 и 22 пробовал менять, секам не появлялся. А вот метровый диапазон пропадал.
21 SYS OPTIONS - 00 можно изменить только на - 01 -
Олег спец
Сообщение #2 от 06/06/2006 13:19 цитата
TDA9380PS/N2/1/0586 JMB TV-1402R SECAM нет
TDA9351PS/N2/3I1158 C2502- 02120084 Hortz С25 SECAM есть
TDA9353PS/N1/2S0596 TELRA_T3_E Hyundai HUD_P14B PT92-110
TDA9380PS/N2/1/0586 JMB TV-1402R CTU-AA SECAM нет
TDA9365PS/N2/3I1084 JVC AV2168-TEE SECAM есть
TDA9365PS/N2/4I1325 JVC AV-2137V1
TDA9386PS/N1/2S0450 JVC AV-29LX SECAM есть
TDA9365PS/N2/4I1291 JVC AV-2937V1/E CH3 SECAM есть
TDA9350PS/N1/2S0510 Karcher CTV6521 PT92-90
TDA9353PS/N1/2I0269 Karcher PT92-110
TDA9353PS/N1/2L0297 TELRA W3 A Karcher CTV6228VT PT92-110 SECAM есть
возможные замены
Alicia
Alicia
Сообщение #3 от 06/06/2006 22:53 цитата
21 Sistem Option = 03 - DK + замена фильтра
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/phil/ctu_aa.html
SECAMа на этом процессоре не будет
Вано
Сообщение #4 от 06/06/2006 23:09 цитата
Танюша в этом проце и звука нет...
reset писал:
5.5 и 6.0... я ему на мониторе все выклал но сделал замечание по поводу двух кличек....(обиделся наверно)
Alicia
Alicia
Сообщение #5 от 07/06/2006 19:56 цитата
Мда....
