нужна сервис кнопка для входа в сервис HORIZONT 51CTV732-I-1
Umarjon
Сообщение #1 от 26/07/2006 11:50 цитата
ПОМОГИТЕ ВОЙТИ В СЕРВИС HORIZONT 51CTV732-I-10
КАДР ЗАЖЕН ТИТРЫ В ВВЕРХУ
БМК-Миха
Сообщение #2 от 26/07/2006 12:33 цитата
Держи сервис.
БМК-Миха
  шасси 732.rar  181.41 КБ  Скачано: 1549 раз(а)
Umarjon
Сообщение #3 от 26/07/2006 13:20 цитата
спасибо болшое выручил
и спасиба из Илхома
MBB
Сообщение #4 от 08/03/2007 21:17 цитата
ГОРИЗОНТ 51/54CTV-730 процессор TDA9351
- включить телевизор в режим "Сервис" следующим образом.
В выключенном состоянии нажать кнопку "AV" (TDA9351 вывод 7 замкнуть на корпус через резистор 670 Ом) на передней панели телевизора, и удерживая ее нажатой (до появления в последующем изображения на экране), одновременно нажать и кнопку "Сеть". На экране должно появиться сообщение CTS MONZA IF38.0, AFC3, что свидетельствует о включении режима "Сервис". При отсутствии свечения экрана плавным вращением регулятора "Ускоряющее" на трансформаторе ТДКС в сторону увеличения ускоряющего напряжения добиться появления свечения растра на экране;
- последовательным нажатием кнопки "UP " ("DOWN") пульта ДУ или кнопки "Р+" ('"P-") на передней панели телевизора выбрать соответствующий опционный байт (от Ор1 до Орб);
- последовательным (или постоянным) нажатием кнопки "+" ("-") на передней панели телевизора или пульта установить значение шестнадцатеричного кода данного опционного байта;
- затем, как указано выше, выбрать другой опционный байт и установить соответствующий ему шестнадцатеричный код. Данные операции повторить для всех опционных байт.
ГОРИЗОНТ 54CTV-730-I-9 процессор TDA9381PS/N2/1I0840
Из деж режима нажать на ПДУ (DISPL)(MENU)(MUTE)(POWER ON)
Выход кнопка TV, возврат в меню кнопка AV. (Действия можно производить пультом RC-5)
ГОРИЗОНТ 63/70CTV-698 процессор TDA9555H
На ПДУ RC-5 с раздельными регулировками изображения. Кнопка "КОНТРАСТ" - вход в сервисный режим.
ГОРИЗОНТ 72DTV-694DTI-18
Включите телевизор в рабочий режим, для чего нажмите кнопку "Сеть" на передней панели телевизора (индикатор загорится красным цветом), далее нажмите кнопку переключения каналов "Р+" или "Ch+" на передней панели телевизора или пульта (индикатор загорится зеленым цветом). Поставьте переключатель DVD-TV на пульте в положение TV. После появления изображения нажмите кнопку "Меню" на пульте дистанционного управления (появится таблица меню), находясь в меню нажмите последовательно кнопки 1,6,7,5 – появится сервисное меню в виде таблиц с цветными заголовками. Перемещение между таблицами можно при помощи кнопок пульта, помеченных цветными точками (цвет точки соответствует цвету заголовка таблицы). Для сохранения результатов настройки нажмите на кнопку "ОК".
ГОРИЗОНТ 670/676/690/730 процессоры SAA55XX, TDA93XX, P83C055
Для изготовления сервисного ПДУ взять RC7-2 или любой другой на м/сх PCA8521BT/040.
К выводам 3 и 11 подключить дополнительную кнопку "SERVICE"
POLAR 54CTV1029 (shassis S-0603) процессор: LT01D 51KC LEAP TECHNO, видеопроц.: TDA8842 S1
Вход в сервис: нажать последовательно на ПДУ в режиме St-By: DISP - MENU - MUTE - POWER ON
Так же можно использовать сервисный пульт от SAMSUNGа
ГОРИЗОНТ CTV660/661
Для вхождения в сервисный режим надо выполнить следующие операции:
Замкнуть контакты контрольной точки XN10 на моношасси и включить телевизор в рабочий режим.
После этого нажимаем кнопку MENU, и на экране появляется сервисное меню с отображением опционных байтов (ор.byte 1, op.byte 2).
Выбор позиций осуществляется кнопками P+, P-, регулировка содержимого кнопками + или - на ПДУ.
Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку TV на ПДУ и выключают телевизор. Затем снимают перемычку с контрольной точки XN10.
