Сервисные настройки тв Rolsen c2190 plat
ershovvv
Сообщение #1 от 09/09/2006 16:45 цитата
Заменил проц.TDA9381PS/N2/2I1091 тв включился,но в меню нет подменю настройки каналов.Вошел в сервисное меню,но не знаю настроек.Помогите.
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 09/09/2006 17:47 цитата
в сервисе пункт ОР1 подпункт HOTEL
zhuk
zhuk
Сообщение #3 от 09/09/2006 19:07 цитата
Номер Регулируемый параметр Назначение Индикация
1 BCUT Отсечка синего 60
2 RCUT Отсечка красного 4F
3 GCUT Отсечка зелёного 8D
4 MODE Заводские данные 20 50
5 OPT Опции F3
6 OSD Расположение меню 06
7 ZHP 03
8 LANG FF
9 VM2 Данные режимов V/C/D для TB1238AN 20
10 UHF-H Регулировка верхней границы диапазона ДМВ 00
11 UHF-L Регулировка нижней границы диапазона ДМВ D8
12 VHFH-H Регулировка верхней границы второго метрового диапазона 00
13 VHFH-L Регулировка нижней границы второго метрового диапазона F0
14 VHFL-H Регулировка верхней границы первого метрового диапазона 02
15 VHFL-L Регулировка нижней границы первого метрового диапазона 10
16 SNUM 20
17 PNUM Номер защиты 7F
18 SELF COLC Установка начального значения авторегуляции COLC 10
19 SELF TNTC Установка начального значения авторегуляции оттенка 00
20 SELF CNTC Установка начального значения авторегуляции CNTC 20
21 SELF BRTC Установка начального значения авторегуляции яркости 80
22 SELF AGC Установка начального значения авторегуляции АРУ 20
23 SELF VCO Установка начального значения авторегуляции VCO 80
24 SELF TB 1231N P04OUT SEL 00
25 BRTS Субяркость (разность) 00
26 V50 Громкость 50% 57
27 V25 Громкость 25% 3A
28 HAFC Усиление цепи автоподстройки частоты 00
29 AFT Автоподстройка частоты (PIF VCO) 48
30 RAGC Регулировка АРУ 28
31 SRY SECAM регулировка R-Y 08
32 SBY SECAM регулировка B-Y 08
33 VLIS Линейность по вертикали (50/60 Гц) 0B
34 VSC S коррекция по кадрам 0C
35 VLIN Линейность по вертикали 0B
36 HITS Размах по вертикали (50Гц/ 60Гц) -разность 31
37 VP60 Cмещение по вертикали(60Hz) 04
38 HPS Положение по горизонтали (50Гц/ 60Гц) - разность 10
39 HIT Размер по вертикали (50Hz) 20
40 VP50 смещение по вертикали (50Hz) 05
41 HPOS Смещение по горизонтали (50Hz) 0C
42 VM1 V/C/D формат 1 9F
43 VM0 V/C/D формат 0 3C
44 RGCN Минимальное значение контрастности телетекста 16
45 TXCX Уровень максимальной контрастности телетекста 2A
46 SHPN Минимальное значение чёткости 1C
47 SHPX Уровень максимальной чёткости 1A
48 SV4 Центральное значение чёткости 20
49 ST4 Среднее значение чёткости 20
50 SV3 Cреднее значение чёткости (3,58 NTSC AV) 20
51 ST3 Cреднее значение чёткости (3,58 NTSC TV) 20
52 TNTN Регулировка суботтенка – минимум (разность) 28
53 TNTX Суботтенок-максимум (разность) 28
54 COLN Уровень минимальной цветности 00
55 COLX Уровень максимальной цветности 35
56 BRTN Минимальное значение яркости 20
57 BRTX Уровень максимальной яркости 20
58 CNTN Минимальное значение контрастности 08
59 CNTC Среднее значение контрастности 20
60 SCNT Регулировка контрастности 06
61 COLS Среднее значение цветности (SECAM) 40
62 COLP Среднее значение цветности (PAL) 00
63 TNTC Среднее значение регулировки оттенка 40
64 COLC Среднее значение цветности (NTSC) 40
65 BRTC Среднее значение яркости 30
66 CNTX Уровень максимальной контрастности 3F
67 BDRV Усиление синего 40
68 GDRV Усиление зелёного 40
ershovvv
Сообщение #4 от 18/11/2006 18:18 цитата
спасибо zhuk, makar.i. вошел в сервис настроил.тема закрыта.
makar.i
makar.i
Сообщение #5 от 18/11/2006 18:42 цитата
долго ,долго смех
