Как войти в сервис режим
vlnik
Сообщение #1 от 03/10/2006 15:56 цитата
Подскажите пожалуйста как войти в сервисный режим телевизоров SHARP 21E1-RU и ERISSON 2108.
У sharpa надо поправить геометрию, у erissona убавить красный...
Заранее спасибо
master pit
master pit
Сообщение #2 от 03/10/2006 17:19 цитата
а че поиск то не работает?
Фокс
Фокс
Сообщение #3 от 03/10/2006 21:04 цитата
по незнанию можно войти накосячить и невыйти ! смех
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 от 03/10/2006 22:37 цитата
vlnik, для ERISSON 2108 Вход в сервис с сервисного пульта или с пульта FUNAI MK11 Для входа в сервис MK11 в родном ПДУ припаять кнопку между 2 и 16 ногами м/сх РТ 2461-103. Нажимаем кнопку 1-й раз - на экране: FACTORY; нажим. 2-й раз – на экране B/W ADJUST (рег. режимов кинескопа); 3-й раз - ADJUST (геометрия); 4-й раз - SETUP (установка опций); 5-е нажатие - выход из сервиса. Кнопки Р-;Р+;V-;V+ помогают установить нужные значения в нужных местах.
мелман
Сообщение #5 от 05/10/2006 07:15 цитата
SHARP: V- V+ P- P+ нажимаеш сразу 4 кнопки локальной клавиатуры и пускаеш ТВ сетью
vlnik
Сообщение #6 от 06/11/2006 13:59 цитата
Всем спасибо классно! Все работает
