Сибиряк
Состав : контр DW 370M3; процю TDA 8374A; тюнер 3303КНС: пам 24 С08. После грозы вылетело практически всё. В настоящий момент -запускается,настраивается, но немного опущено вниз изображение/память чистая/, постоянно затемняется 2/3 экрана даже сигнал OSD , 1/3 сверху- нормальное изображение, шипение вместо звука /не на всех каналах/,при точной настройке звук появляется.Хотя в сервисе надо всё проставить,но может я не углядел ещё какую неисправность? |
Lensmen
шасси CP370 http://teleservis.narod.ru/TV.html
Все изменения в сервисе производятся только через специальный пульт.
Войти можно с универсального пульта MAK 2002 maxi код 1239. Вход - выход SERVICE кнопка 1- -/-- регулировка размер кадровой -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT центровка по вертикали -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT регулировка AGC 1- -/-- и 2- -/-- с нажатой кнопкой SHIFT S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой кнопкой SHIFT V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой SHIFT R кнопки TV/SAT и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT G RADIO и M/S с нажатой кнопкой SHIFT B LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AFT |
Сибиряк
Где я только не искал,но натыкался именно на эту схему , у которой не хватает двух средних листов. Но даже если смотреть по этой схеме - тюнер не тот. Родной с двумя IF. так что при прошивке можно и накосячить. Неужели нет более приемлего варианта вхождения в сервис? Например перемычка через кнопку в родном ПДУ. Или ПДУ совершенно от другого TV. Встречался и с таким. А универсальные пульты в продаже имеются? Существует-ли для этой модели сервисное меню? Или вполне достаточно того, о чем написал LENSMEN? |
Markovich
Сибиряк,
вот посмотри тут
CP_375_ms.rar 392.28 КБ Скачано: 688 раз(а)
Сибиряк
Спасибо за ссыку,её-бы пораньше. Возможно я что-то упустил,но по моемому "Методика регулировки" - только начало? |
Markovich
Сибиряк,
Вот полное описание CP-375 из другого источника
CP-375.rar 357.78 КБ Скачано: 605 раз(а)
