Балаганов
Не могу войти в сервис ERISSON
После замены 24С08 не включается режим AV, нужно подрегулировать кадровую (центровка, размер). Но не получается войти в сервисное меню (MENU->AV->ANAL). Может там какие-то тонкости есть? И еще - память непрошитая. Может в этом дело?
ERISSON 2120 ver TDA8174A STV2248C 24C08 ST9218 |
Альберт.
<Menu> - < AV > - < ANAL > для 3s10
1.Нажать кнопку “MENU» дважды, затем нажать кнопку « Q VIEM » и кнопку « MUTE ». |
Балаганов
Альберт. писал: | <Menu> - < AV > - < ANAL > для 3s10 |
Ну да, для 3s10, но набор м-схем именно этот, что я привел |
Фарид
Балаганов писал: | Но не получается войти в сервисное меню (MENU->AV->ANAL). Может там какие-то тонкости есть? |
Это и есть правильный вход в сервис Надеюсь входишь в рабочем режиме?
Переключение "ОК",выход "РР".В опции "4" выставить "09" и появится видеовход. |
Балаганов
Балаганов
Фарид, так что такое рабочий режим?
Народ, так есть еще варианты какие-нибудь? |
Альберт.
Балаганов писал: | Что такое рабочий режим? |
аппарат работает.
ST9218 - это ВСЁ что на процессоре?! |
Фарид
Непонятно,что ты не так делаешь?Единственное объяснение,это одна из кнопок на пульте не работает.Вот тебе дока по сервису.
3s10_824.rar 12.29 КБ Скачано: 890 раз(а)
maet
Балаганов, VOL +VOL-вместе на TV ,POWER на пду, пробуй,кажись в рабочем режиме. |
Балаганов
Альберт., у меня шасси именно 3s10, проц ST92185 - что помню...
Фарид, я по этому талмуду и пробовал войти в сервис - никакой реакции. Хотя весь набор м/схем соответствует. Все кнопки по отдельности срабатывают от одного взгляда. Режим рабочий.
maet, попробую твой вариант, но чувствую, что кончится заменой памяти. |
Альберт.
Балаганов писал: | Альберт., у меня шасси именно 3s10, проц ST92185 - что помню...
Залей рабочую прошивку и не парься
ERISSON 2120.rar 899 Байт Скачано: 815 раз(а)
