ТВ Sharp CV-2132CK1 настройки в сервисе
telek1
Сообщение #1 от 25/12/2006 18:04 цитата
Мужики! С Новым Годом всех Вас поздравляю, желаю успехов
в вашем поприще.
Замучал один SHARP, не ловит тв каналы. Клиент чистил ТВ и случайно вошел в сервис и вот результат.
Вошел в сервис, там сервисный переключатель, как листать страницы сервис-меню, и как менять их параметры не знаю.
Может кто откликнется на мою просьбу, на носу Новый Год.
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 26/12/2006 20:36 цитата
может у клиента спросить? какие он кнопки на пду нажимал ?
telek1, что у вас пду нет ? пробуйте,предварительно сохранив память!
Фарид
Сообщение #3 от 26/12/2006 20:53 цитата
Входишь в сервис и кнопкой PRESET на ТВ входишь в режим "точной сервисной настройки".Выбор кноками VOL+ и -,регулировка Р+ и -.Параметр RF AGG 31,VCO 31.Но наврядли там что-то с сервисом.Скорей всего что-то свернул клиент при уборке.
alex-tv
Сообщение #4 от 27/12/2006 00:16 цитата
Не ловит в смысле не останавливается при настройке или вообще приема нет? Поставь чистую память хотя бы.
telek1
Сообщение #5 от 27/12/2006 09:17 цитата
В сервисе, когда нажимаешь кнопку PREZET появляется в левом верхнем углу надпись
FINE , при нажатии кн.Р+, Р- переключаются каналы, кн. V+ , V- не реагируют вобще.
При автонастройке станции проскакивают так как сигнал очень слабый как будто-бы
RF AGG не выставлена правильно. Может пульт не родной, потому что в этом пульте стоит капля.
Фарид
Сообщение #6 от 27/12/2006 17:18 цитата
telek1 писал:
Похоже на то,а с китайским в сервисе неизвестно получится или нет.
tis
Сообщение #7 от 27/12/2006 22:50 цитата
telek1.К тебе вопрос в блоке питания какой транзистор стоит в схеме позиция Q702.Если не трудно ответью
telek1
Сообщение #8 от 28/12/2006 08:51 цитата
Q702 стоит тр-р С945
tis
Сообщение #9 от 29/12/2006 21:25 цитата
telek1.Спосибо за справку.Удачи в новом году!
telek1
Сообщение #10 от 07/01/2007 17:40 цитата
Все оказалось не в сервисе, деффект находился на вертикальной плате, где стоят м-хемы
коммутаторные по видео и УНЧ, был неисправным резистор 2ватт по питанию транз-ра , поз. обозначение уже не помню, заменил и все пошло по маслу.
