Горизонт 54-676 Не запоменает настроики в ТехноМеню
lexa-rebriha
Сообщение #1 от 19/03/2007 11:29 цитата
Помогите с вопросом.. После замены памяти и настройки в ТехноМеню при сохранении они не сохроняються.. хотя пишеться что "Сохранено" .. в чем может быть проблема???
неодобрение Процессор -- SDA5521 A003
Память 24C08
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 19/03/2007 12:27 цитата
lexa-rebriha, попробуй ещё раз поменять память, и при выходе из сервиса нажать на TV.
servik
servik
Сообщение #3 от 19/03/2007 19:53 цитата
для начала, из-за чего возникла необходимость память менять? питание как?
alexsiv
Сообщение #4 от 20/03/2007 19:36 цитата
если не сохраняются- физическое повреждение ячеек памяти или, как написал servik питание 24C08. Быстрее и надёжнее рабочий дамп залить на программаторе ( готовую прошивку). Но Vcc на 8 pin. в первую очередь проверить.
Nik
Сообщение #5 от 21/03/2007 07:04 цитата
А ты кнопочку нажал?
После завершения необходимых установок режимов и параметров микросхемы TDA8842/44
для записи в память (сохранения) результатов настройки необходимо нажать кнопку POWER.
Нажатием кнопки TV выйти из меню "TDA8842/44" в меню "Настройка ТВ".
lexa-rebriha
Сообщение #6 от 22/03/2007 09:38 цитата
все заработало.. просто пульт был косячный не родной.. он писал что сохранено.. но принесли тавкойже телик с такой же неисправностью и спультом.. поменял память в обоих и с пульта все поставил и сохранил.. так что не все пульты подходят.. но самое интересное что с Vtstelа пульт подходит и есть на нем кнопка М с помощью которой можно зайти в серсис. без схяких лишних команд.. классно! так что спосибо всем..
