каким пультом войти в сервис ТВ DAEWOO DMQ-14Q2M
sake25
Сообщение #1 от 13/05/2007 04:28 цитата
может кто подскажит каким пультом войти в сервис телевизора DAEWOO DMQ-14Q2M на процессоре TDA9381 PS/N2/2I0917 DW9381/N2/2-EB4 шасси CP-185C
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #2 от 13/05/2007 19:54 цитата
Для TDA9361
Вход в сервисное меню. Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00. Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика. Нажать красную потом зелёную кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте. Для выхода из меню выключите телевизор «Power OFF».
Для DW5255M2
DW5255RM
Все изменения в сервисе производятся только через специальный пульт.
Войти можно с универсального пульта MAK 2002 maxi код 1239. Вход - выход SERVICE кнопка 1- -/-- регулировка размер кадровой -V и +V с нажатой кнопкой SHIFT центровка по вертикали -P и +P с нажатой кнопкой SHIFT центровка по горизонтали кнопки DEC и LOCK с нажатой кнопкой SHIFT регулировка AGC 1- -/-- и 2- -/-- с нажатой кнопкой SHIFT S-COR кнопки А (красная) и В (зеленая) с нажатой кнопкой SHIFT V-SLOP кнопки С (желтая) и D (синяя) с нажатой кнопкой SHIFT R кнопки TV/SAT и ERASE с нажатой кнопкой SHIFT G RADIO и M/S с нажатой кнопкой SHIFT B LNB и H/V с нажатой кнопкой SHIFT кнопка с надписью LOCK запускает автоматическую подстройку AFT
ДОБАВЛЕНО 13/05/2007 20:58
Взято с сайта Телемастер.ru
Nik
Сообщение #3 от 13/05/2007 20:40 цитата
Валов Юра писал:
Это пра вильный вход для этого шасси.
Валов Юра писал:
А вот эти три кнопки надо нажимать очень быстро, а то не попадёшь в сервис. Обычно с первого раза не получается.
ДОБАВЛЕНО 13-05-2007 20:46
Пульт родной от телевизора у которого есть зеленая и красная кнопка для телетекста.
Можно пультом MAK 2002 код 1298.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #4 от 13/05/2007 22:34 цитата
Забыл добавить, что пульт должен подойти обычный RC-5, с телетекстом.
