Teletech 2522Т - не могу попасть в сервисное меню
digsens
Сообщение #1 от 13/06/2007 11:24 цитата
Teletech 2522Т Silver
Шасси 40F-STT28C-U5C
Процессор STV2248C
Пробовал нажимать Menu и 4725 - Не входит в сервисный режим. Подскажите пожалуйста другие комбинации. За раннее благодарен!
Сообщение #2 от 13/06/2007 11:33 цитата
digsens, браво!
"...Процессор STV 2248C..." - это видеопроц!
В ПОИСК сходи - все есть. голливудская улыбка
digsens
Сообщение #3 от 13/06/2007 12:01 цитата
Попутал Проц- он есть -ST92195C3B1
В поисках я был но не смог ничего найти кроме "MENU 4725" НО это не работает
Сообщение #4 от 13/06/2007 13:05 цитата
digsens,
Для включения режима регулировки необходимо нажать синюю кнопку пульта ДУ (или кнопку "SL"для шасси 11AK30-2), при этом на экране телевизора должно появиться меню УСТАНОВКА.
Нажмите последовательно кнопки 4,7.2 и 5 пульта ДУ. На экране появится меню СЕРВИС следующего вида:
СЕРВИС
РЕГУЛИРОВКА...
ОПЦИИ...
digsens
Сообщение #5 от 13/06/2007 13:25 цитата
Попробовал с синей- не заходит. "SL" на пульте отсутствует. Есть кнопка "SLEP"- но с ней тоже не получается. Я пробовал это проделывать как с включенным телеком так и с выключенным. Возможно эта плата "бурбон" китайский.
Короче говоря попробовали все кнопки с этим кодом.
Юрий
Юрий
Сообщение #6 от 13/06/2007 13:42 цитата
Подкинь чистую память(иногда после сбоев памяти эти шасси в сервис "непущают").
Пробуй цветные кнопки(например красная и 4725,или жолтая и 4725),сервис 100% 4725 и какаято кнопка.
Причём на включеном ящике(в дежурке никогда непробовал),ещё может " i "(это там где таблица сортировки каналов) и 4725.
Вано
Сообщение #7 от 13/06/2007 14:15 цитата
digsens писал:
а кто сказал что это ак30или 36 код у него я думаю не RC5 а другой правда???
digsens
Сообщение #8 от 13/06/2007 14:21 цитата
Клиент сказал. А номер шасси и проца я сам писал- то что прочел на плате
Вано
Сообщение #9 от 13/06/2007 14:26 цитата
digsens писал:
это не проц а болванка нужны буквы после этого вторую и третью строку..
digsens
Сообщение #10 от 13/06/2007 14:39 цитата
Проц ST92195C3B1/PEX
FORESEE-WXA
P22010328 Z
Вано
Сообщение #11 от 13/06/2007 14:45 цитата
все понял.. тогда зачем сервис??
digsens
Сообщение #12 от 13/06/2007 14:54 цитата
Звука нет. Шипит. Принудительно включил. С Видео проца 11 нога кинул перемычку на 10 и 11 ногу УНЧ через электролит.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #13 от 13/06/2007 15:04 цитата
digsens, Нажимаем МЕНЮ-- появляется на экране УСТАНОВКА--- включаем НАСТРОЙКА--- и только потом 4---7---2---5 подмигивание А так просто 4725 можно нажимать до потери пульса или пульта - смотря что крепче подмигивание
