Thomson 29DC222KG. Шасси ITC008 проблема с настройкой.
Тимур
Сообщение #1 от 19/06/2007 13:23 цитата
Thomson 29DC222KG. Шасси ITC008.
При вклюении не запускался, мигал светодиод. Перепрошил память.
Прошивку взял на http://monitor.net.ru именно для этой модели. Поставил - телевизор запустился, однако не настраивается на каналы (такое ощущение, что напряжение настройки остаётся неизменным). И ещё у телевизора 4 видеовхода, а при переключении с пульта всего 2. Вроде похоже на то, что не подошла прошивка. Но я поставил чистую память и всё осталось так же, как и с новой прошивкой. Не понятно в чём дело. Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Заходил в техменю (нажатие фиолетовой кнопки из дежурки). Настройки видеовходов не нашёл. Так же не нашёл варианты выбора тюнера.
Спасибо !
Вано
Сообщение #2 от 19/06/2007 14:30 цитата
верни свою память назад и включи с рабочего пульта
makar.i
makar.i
Сообщение #3 от 19/06/2007 15:58 цитата
я болдю с люда!!!!! Кин надо было поменять ....сразу в нем дело, стоудово!!!!
Тимур
Сообщение #4 от 20/06/2007 12:39 цитата
не понял...
Руслан
Сообщение #5 от 20/06/2007 12:59 цитата
Тимур, это Игорь пошутил,прошивку родную верни как Вано, советовал.
Тимур
Сообщение #6 от 20/06/2007 13:30 цитата
Блин родной уже нет сохранял - найти не могу.
А на счёт пульта - дак по иронии судьбы на самом деле переодиески глючит (то работает, то нет) - это и сыграло роковую роль, после чего поменял прошивку!!!
Так всё же дело в прошивке????
Вано
Сообщение #7 от 20/06/2007 14:26 цитата
А теперь тренируйся голливудская улыбка
svdok
Сообщение #8 от 20/06/2007 14:30 цитата
Тимур, ты тут уже не первый день.Вопрос твой детский в прямом смысле этого слова. Шасси ITC008 работает с чистой памятью, даже геометрию выводить не надо! Только настройку каналов произвести и всё.
Потому, что стоял в режиме защиты от детей. Включить ТВ в этом режиме можна только с пульта
Перепрошил память.
Теперь он включается, но глючно. Ставь чистую память - проц сам пропишет. Зайди в меню через автонастройку и настрой каналы. Не пойдёт смотри тюнер - не даром он значит попал к телемастеру.
Тимур
Сообщение #9 от 20/06/2007 14:56 цитата
Похоже дело в тюнере CTF 5560.
Руслан
Сообщение #10 от 20/06/2007 15:06 цитата
Тимур, О мамо Васелева!!!Украинцы поймут,да что там может быть блин в тюнере,похоже дело сори но скажу,в МАСТЕРЕ.
Тимур
Сообщение #11 от 20/06/2007 15:08 цитата
Лучше бы чем прикалываться прошивку дали - бы!
Спасибо заранее!!!
ДОБАВЛЕНО 20-06-2007 16:11
Кстати у Вас на изображении фокусировку нужно подстроить!!! : )))
Руслан
Сообщение #12 от 20/06/2007 15:16 цитата
Тимур, Сори но .Теперь он включается, но глючно. Ставь чистую память - проц сам пропишет. Зайди в меню через автонастройку и настрой каналы. Не пойдёт смотри тюнер - не даром он значит попал к телемастеру.
Дальше войди в сервис,посмотри на версию тюнера совпадает ли ствоим., и только тогда принемай решения и создавай посты
svdok
Сообщение #13 от 20/06/2007 15:47 цитата
Отож я i мiркував собi.
Тимур
Сообщение #14 от 20/06/2007 16:25 цитата
В сервис могу зайти только нажав фиолетовую кнопку.
Где смотреть серию тюнера?
При входе натпись:
ET1MP ID: S5.00
INT
всё остальное - ару, геометр. и т.д...
ДОБАВЛЕНО 20-06-2007 17:28
сорри:
ET1PM ID:S5.00
INTIT
ДОБАВЛЕНО 20-06-2007 18:17
УРА!!!
ПОЧИНИЛ!!!
А теперь самое интересное:
Заместо памяти я сразу поставил панельку-чтобы подбирать прошивки.
И видимо при выпайке повредил дорожку идущую от RR003 к RR002.
После устранения всё заработало как надо.
Всем спасибо, а дефект получился прикольный.
Просьба не ругаться, если что не так....
Спасибо !
makar.i
makar.i
Сообщение #15 от 20/06/2007 18:52 цитата
svdok,
ну ты насмешил!!!
Написал ,так написал....... браво! Вот только не к телемастеру ,а к телеломастеру попал бедный ТВ . подмигивание
Руслан
Сообщение #16 от 20/06/2007 19:04 цитата
Игорь,за чесность Тимур, можно похвалить...редко сам знаеш ,кто признаетса....Тимур, Благодарю за открытый пост.
Тимур
Сообщение #17 от 02/07/2007 16:11 цитата
Вчера опять позвонили - сказали, что телевизор снова вышел из строя - опять стоит, мигает и ни на кнопки, ни на пульт не реагирует. Скорей всего сново прошивку скинуло. Почему это происходит. Может это неисправность?
Тимур
Сообщение #18 от 03/07/2007 16:08 цитата
Не подскажете - почему может скидывать?
