FINLUX
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 от 28/06/2007 00:34 цитата
FINLUX SERIA 5000 Проц. SDA20320
Сразу после включения TV подать команду с пульта (TV) (PRG) (EXT) Выход POWER OFF.
3021 проц. SDA2080
Нажать на кнопку (N1) передней панели ТВ и быстро нажать на кнопку, которая расположена слева от кнопки (N3) выход нажать на кнопку, которая расположена слева от кнопки (N3)
шасси FX 71U2 / 74U2 100HZ
1. Включить ТВ сетевой кнопкой.
2. В течении 5 секунд ввести пароль: MENU, TV , i с ПДУ.
Если ТВ не включился:
3. Включите ТВ по двойному нажатию кнопки TV и включите сервисное меню, нажав кнопку i.
шасси STEREO PLUS2 63V50, 63Y50, 71V50 WHITE, 71Y50, 74F50, 87A50 проц. SDA30C263M2
Вход в сервисный режим:
Когда ТВ в режиме Stby - Нажать VOL-- на локальной клавиатуре и одновременно начать вводить код: MENU и TV. (Отпустить VOL -- после того, как была нажата кнопка MENU и включить ТВ нажатием кнопки TV). Активировать сервисное меню нажатием кнопки " i " ПДУ.
В нормальном режиме: Нажать VOL-- на локальной клавиатуре и одновременно начать вводить код: MENU и TV. (Отпустить VOL -- после того, как была нажата кнопка MENU). Активировать сервисное меню нажатием кнопки " i " ПДУ. Можно переключать SERVICE/TV при помощи (TV), (i).
Конфигурация - красная.
В память - (OK)
Выход - выключить из сети.
