LCD PANASONIC TX-32LX60PK стоит в каком-то странном режиме
komanch
Сообщение #1 от 27/07/2007 04:54 цитата
при включении появляется белое поле и посередине идет отсчёт времени с момента включения
при нажатии с пульта кнопок выбора каналов в верхней части экрана выводится строка:
TV V25 V2.25 31/08/06 BATS FF
через несколько секунд опять белое поле и отсчёт времени продолжается
при попытке настроить каналы та-же история
с видеовходов работает нормально
вошёл в сервис1 там глухо
помогите пожалуйста
думаю режим отель но как выйти не знаю
OSLoader
Сообщение #2 от 05/11/2007 13:58 цитата
Panasonic TX-32LX60P - Замена A-Board
После замены вышеуказанной телевизор включается на 3 секунды, показывает белый растр с таймером посередине (00:00:01) и выключается. Selfcheck не помогает. Первый раз с таким сталкиваюсь. Панасёнок в сервисной инструкции описания процедуры замены A-Board не имеет. Зачем они так усложняют нам жизнь?
Если кто сталкивался с похожей ситуацией поделитесь опытом, пожалуйста. Это уже вторая плата. Первую отправил назад дилеру как неисправную (по его совету)
Заранее спасибо
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #3 от 22/12/2007 12:41 цитата
Подскажите TV LCD Panasonic TX-32LX60PX засвечивается белым
Подскажите телевизор LCD Panasonic TX-32LX60PX при включении засвечивается белым и на экране счетчик работает, стоит нажать любую кнопку включается последний работающий канал, и все работает, но все настройки сбрасывает на заводские снова настраиваешь и после каждого включения так. Пока нечего не делали с ним. Может это стандартное что-то?
VladimirP
Сообщение #4 от 22/12/2007 15:05 цитата
Да, это стандартная ситуёвина.Обычно при таких проявлениях перепрошивают (делают Upgrade) или меняют главную плату на исправную.Кстати, на каком шасси исполнено?
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #5 от 23/12/2007 11:53 цитата
VladimirP, Гоняю сейчас его подсказали мне сделать вот что. Нажать вместе на пульте i на телевизоре клавишу - .Включится режим self check.Выключить телевизор. И все заработало
alexsiv
Сообщение #6 от 23/12/2007 13:38 цитата
scooters писал:
scooters, уточни, пожалуйста, на TV "-" чего? Или же там одна кн. "-"?
