PRIMA
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 от 31/07/2007 21:47 цитата
M2153 проц.TDA9381PS/N3/2/1831 Состав шасси - Тюнер - LINGHUA TDL-3N4G BXATB138----S кадровая -STV9302, Унч - AN17821A , Шим - 5Q0765RT
Плата похожа на ROLSEN,
Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] , на экране появится меню «Изображение». Нажать цифровые
кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ. Для того, чтобы войти в сервисные меню M1~M4 , нажать соответствующие цифровые
кнопки на пульте. Для входа в сервисные меню 5~M0, следует нажать сначала кнопку [CALL] для выхода из меню М1-М4, на экране появится буква М, затем последовательно нажать кнопку [LOCK] (рисунок чемодана с ручкой) и одну из цифровых кнопок [5] [6] [7] [8] [9] [0] для входа в меню M5~M0. Если вы находитесь в каком-то из меню M5~M0, то переход к другому меню может осуществляться без нажатия кнопки [LOCK], а только цифровыми кнопками.
TS-2118 проц.TDA9341PS/N3/A (9341-1516M1)
Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] [6] [4] [8] [3]
.на экране появится "FACTORY" и ещё раз нажимаем [MENU] [6] [4] [8] [3] [/b] и попадём в сервисное меню.
Нужный подпункт выбираем кнопкой "меню" и нужная цифра 0-7.
