SAMSUNG
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 от 07/08/2007 23:06 цитата
Шасси C15C TB-14A53X/XSA, TB-20A53X/XSA, TE-14N53X/XEU, TF-20C53X/XEF, TI-14B73X/XEU, TV-14N63, TW-14N3, TW-14N5, TW-14N63, TW-14N63/BWT, TW-15X, TX-14B3F3X/SEC, TW-21B3N, TX-14B73X, TX-14N3DF3X/XEG, TX-14N3DF3X/XET, TX-14N3F3X, TX-14N3F3X/NSI, TX-14N3F3X/XET, TX-14N53X/NSI, TX-14N53X/SEC, TX-14N53X/XEE, TX-14N53X/XEP, TX-14N5F3X, TX-14N5F3X/SEC, TX-14N5F3X/XET, TX-14N73X/XEN, TX-14N7F3X/SEC, TX-15X5F, TX-15X5F3X/XEG, TX-20C33X/XET, TX-20C3DF3X/XET, TX-20C53X, TX-20C53X/XET, TX-20C5DF, TX-20C5DF3X, TX-20C5DF3X/SEC, TX-21B5DF3X, TX-21B5DF3X/SEC, TX-21B5DF3X/XEE, TX-21B5DF3X/XET проц. SAA5565PS/N3/0259
Вход в сервис STANDBY > DISPLAY > MENU > MUTE > POWER ON
Выход POWER OFF
Шасси CY-PH2529USB SS29Z47ZQQ проц. TDA9381PS/N3/3 (NTDA9381C346BG)
Вход в сервис: MENU 6483
Шасси DTV-100 CX-7000W проц. SDA30C164
Вход в сервис:
Пульт RC5-BP6. Нажать и отпустить кнопку TV на пульте. Затем сразу же нажать на панели TV одновременно Programm - (P-) и Programm + (P+)
Прислал Nik29-7777
Шасси KS1A CS 2139TR CS21A0QWT CK-564BVR CZ-21H12T CS-25M6HNQ CS-21S4WR CS-21S1S CS-21D9 проц. SAA5291PS/135 (STAND-BY) > (DISPLAY) > (MENU) > (MUTE) > (POWER ON)
Выход POWER OFF
Шасси KS1A CS-20R1R CS-2185R TV, CS-20R1R TDA9381PS/N1/3S0283(SPM-802ERN3) Tuner – TAEL-G253D I2C - AT24C08A
Выход POWER OFF
На экране высвечивается:
ADJUST
OPTION 50 84 80 00
RESET
Управление клавишами + - громкость и переключение каналов.
ADJUST
1
SCT 14
SBT 13
BLR 10
BLB 6
RG 37
GG 25
BG 32
VSL 25
VS 33
VA 40
HS 40
SC 9
CDL 9
STT 3
SPP 0
PDL 15
NDL 9
PSR 2
NSR 5
AGC 23
VOL 10
LCO 0
TXP 9
Service Mute
OPTION
Option Table : 50 84 80 00
1. LNA : ON
2. SYSTEM : CS (цвет)
3. AUDIO : MONO
4. JACK : RCA
5. ZOOM : NOR/ZOOM/16:9
6. AUTO POWER : ON
7. SBL : OFF
8. 2ND SIF : ON (звук)
9. HOTEL MODE : OFF
10. BKS : OFF
11. HING DEVIA : OFF
Шасси KS2A CS2902,CS-21AOWTQ проц. SDA5555, видео VDP3120B
Выход POWER OFF
(STAND-BY) > (INFO) > (MENU) > (MUTE) > (POWER ON)
Выход POWER OFF
Шасси KS3A CS25M6HNQ проц. SDA555X
Вход в сервис: PIC.OFF > DISPLAY > MENU > MUTE > PIC. ON
Шасси KS7A CS-29K10MQQ проц. VCT49X3E PY E 1000 (T-ETRASF 1002)
Вход в сервисное меню:
Выход POWER OFF
Шасси KS7C CS-29Z40ZQQ(R), CS-29Z50ZQQ проц. VCT49X3E PY E 1000 (T-TIMPAS 1703)
Выход POWER OFF
Шасси: KS9A CS-15N11MJQ
Вход в сервис: STAND_BY > DISPLAY > MENU > MUTE > POWER ON
Выход POWER OFF
Прислал макаров.
Шасси KS9A (P). СS14H2, CB15R2X, CS20H2, CB20R1X, CB21F5X, CB21DBCX, CS21M16M QZXNWT, CS21M20M QZXNWT.
На ПДУ нажимаем кнопки в следующей последовательности :
STAND-BY (POWER OFF) > DISPLAY > MENU > MUTE > POWER ON
Сервисное меню состоит из четырех компонентов :
ADJUST, OPTION, G2 ADJUST, и RESET.
Для выбора и регулировки параметров используют кнопки +/- CH и +/- Vol.
Выход POWER OFF.
Прислал B.B..
Шасси KS9B CS-21M6MQQ проц. TDA9594PS/N1/5I (стикер SPM-836EE1 03/06/10/4L/09)
На с ПДУ нажимаем кнопки в следующей последовательности :
STAND-BY (POWER OFF) - DISPLAY-MENU-MUTE-POWER ON
Сервисное меню состоит из четырех компонентов:
Выход POWER OFF.
Шасси KSBA 21Z43ZGQ проц. TDA12176PS
(STAND-BY) (INFO) (MENU) (MUTE) (POWER ON)
Шасси KSCA CS-21Z47Z3Q, CL-21Z43ML, CL-21Z43MQ4XXAZ, CS-21Z43ZGQ, CS-21Z55Z3Q проц.TDA12120H/N300
Шасси KSDA CS-29Z47Z3Q проц. TDA12120H/N300
Шасси L63A SP-61L2HR
Выход POWER OFF
Шасси L63A SP-43L2HR
вход: POWER OFF > INFO > MENU > MUTE > POWER ON
Шасси P1B CB-5373Z/UKV проц. Z8933212PSC-R1971 (SZM-137M3), SAA5290ZP-020
(STAND BY) (P.STD) (HELP - ?) (SLEEP (POWER)
Выход (STATUS)
Шасси P1470A06 21A5PF проц. TDA11136PS/N3/3 (NT11136PC301BG)
Прислал JYRIJJ
Шасси S15A CK-2139XR проц. SAA5291PS-097
1. TV включен в рабочий режим.
2. на пульте нажать (sleep) с эмблемой часов.
3. нажать на пульте скрытую кнопку (factory).
или STAND-BY, DISPLAY, P.STD, MUTE, POWER ON.
На экране появятся надписи: ADJUST OPTION RESET
Регулировка V-, V+, P-, P+.
Adjust значения: AGC 9, VCD 80, SBT 8, SCT 10, SCR 10, TSC 13, SC 12, RG 47, GG 32, BG 34, CDL 4, LU 0, PSL 32, PVS 32, PVA-42, PHS-40, OPTION лучше не трогать. ввод в память (sleep)
Выход 2 раза (Factory)
Шасси S16. CS-29K5ZQQ проц. TDA12025PQ/N1F80
Включить ТВ сетевой кнопкой. После включения ТВ переходит из дежурного в рабочий режим, при этом светодиод моргает 3 раза.
После чего на ПДУ последовательно нажать клавиши POWER OFF (перевод в ДР) – INFO – MENU – MUTE – POWER ON (перевод в РР). Время ввода комбинации ограничено примерно 5сек.
Шасси S51A CK-2199X3X/VWT, CK-22B4VR, CK-22B5SXR, CK-25D4V3X/BWT, CK-25D4VR, CK-28C7VD3X/XEH, CK-2902NXR, CK-2902SXR, CK-29D4V3X/BWT, CK-29D4V3X/NWT, CK-29D4VR, CK-30D5X3X/NWT, CK-564BVR3S/NWT, CK-565BSR3S/NWT, CK-566BSX3S/NWT, CK-567BV3X/BWT, CK-568BSX3S/NWT, CK-568BSX3X/NWT, CK-6202X3S/NWT, CK-6202X3X/BWT, CK-62D4V3X/BWT, CK-7202SX3S/NWT, CK-72D4V3X/BWT, CK-765DSX3X/NWT, CK-765DSXR проц. SAA5291PS/135
Вход в сервис:
[STAND-BY] [DISPLAY] [MENU] [MUTE] [POWER ON],
Выход [POWER OFF] код MAC - 1310 (работоспособен без памяти) Прислал C1-65A
Шасси S56A CZ-29M64N, CS-21M6, CS-21S8MHQ проц. TDA9594PS/N1/4I1021 (SPM-836EE)
PICTURE OFF, DISPLAY, MENU, MUTE, PICTURE ON
Шасси S62 CS-29Z30SPQ проц. SDA5550M
Info ‡Menu ‡Mute ‡Power On
Шасси S63B(P) Shine2 CW29Z308TXXXEC
STAND-BY ‡Info ‡Menu ‡Mute ‡Power On
ADJUST, OPTION, G2 ADJUST и RESET.
Для выбора и регулировки параметров используют кнопки /-CH и /-Vol.
Для выхода из сервисного меню нажимают кнопку POWER OFF.
Параметры: AGC 15, VCO 80, SBT 7, SCT 7, SCR 10, SC0, RG 45, BG 45, CDL 3, STT 5, LC) 0, VOL 10, PSL 13, PVS 57, PVA 30, PHS (влево - вправо) 35, PEW (ширина) 50, PEA (дуги) 33, PET (трапеция) 0.
Шасси S65A P9050L; CXA2165Q; TW9906; SMP6773
с режима STBY нажать на ПДУ кнопки в следующей последовательности: Info > Menu > Mute > Power On.
Выход MENU
Шасси SCT-11A CS-5038Z проц. SZM-139M3, видео M52039SP
Выход (POWER OFF)
Шасси SCT-11B, SCT12B, SCT-13
CK5038ZR CK271WP CK6202 CK7202 CK-5379ZR CK6271WP CK331EZR48, CK333EZR4X, CK3366ZR4X/BWT, CK3373ZR4X/BWT, CK501EZR4X, CK503EZR4X/BWT, CK5066ZR4X/BWT, CK-5039ZR4X/NWT, CK-5385ZR, SC-3339Z проц. SPW149-01 Z8933212PSC
(STAND BY) (P.STD ) (HELP-?) (SLEEP) (POWER)
Выход (HIDDEN)
Шасси SCT-11D CK-3338ZR1BWX, CK-3373TR1BWX, CK-3373ZR1BWX, CK-5038ZR1BWX, CK5073ZR1BWX, CK-5373ZR1BWX, CK-5079ZR1UKCX, CK-5085ZR1/ZBR1/TBR1BWX, CK-5339ZR1/TBR1/TRB1BWX, CK-5379TR1/ZR1UKCX, CK-5385TR1/ZR1/ZBR/Tbr1BWX
(STAND BY) - (P.STD ) - (MENU) - (SLEEP) - (POWER ON)
2й вариант - (STAND BY) - (P.STD ) - (HELP) - (SLEEP) - (POWER ON)
Шасси SCT-11E CK-5341ZR проц. SZM-137M3
Шасси SCT-51A SCT-52A CS7272 CS6277 СS7277 CS-721, CS-723 проц. RM132ER-SSOM132ER (CXP85340A-152S/176S)
(STAND BY) (SLEEP) (P.STD) (MUTE) ( POWER ON)
Выход (STATUS)
Шасси SCT-53A CS-29A6HTR проц. SDA30C264M2
(PICTURE OFF) (DISPLAY) (P.STD) (MUTE) (PICTUPE ON)
Выход (STANDBAY)
Шасси SCT57A CK-7202WTR
STAND-BY > P.STD > HELP > SLEEP > POWER ON.
Выход HIDDEN или STATUS.
и второй вариант для проц. а SAA5291PS-135
POWER ON, DISPLAY нажать на ПДУ скрытую кнопку factory 2 раза
Шасси SCT57B CK-22B5SXR CK-565BSXR проц. SAA5291PS-135
1. TV включен в рабочий режим.2. на ПДУ нажать (DISPLAY).
3. нажать на ПДУ скрытую кнопку (factory).
Шасси SCT57C
Шасси SCV11A SCV11D TVP3350, TVP5050, TVP5350, TW33501S
( STAND BY) (P.STD) (MENU) (SLEEP) (POWER ON)
Выход POWER OFF
Шасси SK15 CS-29A6HTR PLANO
(STAND BY) (DISPLAY) (P.STD) (MUTE) (POWER ON)
Выход POWER OFF
Шасси VC20EO LM20M21C Чтобы перевести ТВ в сервисный режим, необходимо в рабочем режиме на штатном ПДУ последовательно нажать кнопки:
На экране должно появиться сервисное меню состоящее из десяти подменю. В нижней строке меню будет отображен номер версии микроконтроллера.
Выход POWER OFF
Прислал B.B..
Шасси Z68 CI5937AN, CI6837AN
1. Нажать скрытую сервисную кнопку на локальной клавиатуре.
2. При помощи ПДУ из режима STANDBY:
Video prefer - A/V - Sleep timer - Power
Шасси Z68 проц. SIM131
(AV) (SLEEP TIMER) (POWER)
Выход POWER OFF
Шасси Z70 CK-6271WP CK-7271WP проц. SIM 131-1 C69532Y
Настройка осуществляется через специальный пульт.
PCK53R15 (MUTE) (1) (8) (2) (Power)
CS-29K10MQQ 1.
Телевизор в режиме Stand-By. 2. На пульте последовательно нажать кнопки
Info, Menu, Mute, Power.
CS-21K3ST
Для входа в сервисный режим нужно включить телевизор в рабочий режим, затем нажать кнопки ПДУ в следующей последовательности: (STANBY) (MUTE) (1) (8) (2) (POWER ON)
Выход POWER OFF
CB14FZ SAMSUNG CB14FZ? -PAL 5,5.
видеопроцессор TDA8841. Требуется установить + SECAM 6,5.
Делаем так: Покупаем и устанавливаем TDA8842. Заходим в меню из
деж. режима: Display, P.Std, Mute, Power. (Быстро). Телевизор включается.
Ищем раздел: Option byte, нажимаем, видим: byte 0 - 45, устанавливаем?(49),
byte 1 - 98 устанавливаем (58). Цвет пошел. На звук установил конвертер,
хотя можно и обойтись фильтрами.
CZ-14F-12T, CW-21M63N проц. SDA5555
Enter service mode: (Display), (Menu), (Mute), (Power).
Выход POWER OFF
LCD LE20S52, LE40S71B
STAND-BY - INFO - MENU - MUTE - POWER
проц. TDA9381PS/N1/3S0333 SPM-802ERN5, TDA9381PS/N2/2/1642 SPM-802EEN6, TDA9381PS/N1/3S0293 SPM-802ERN4, TDA9381PS/N1/3S0250 SPM-802ERN1
P.off >> Display > Menu > Mute > P.on
