SHARP
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 От 17/08/2007 22:01 цитата
Шасси 11AK44
Для входа в сервисный режим необходимо в рабочем режиме нажать на пульте ДУ кнопку MENU , а затем последовательно набрать код 4,7,2,5. выход TV
Шасси 11AK45B5 29 MF 92 ERU
В рабочем режиме нажать MENU 4 7 2 5
Шасси 4BS-A DV-5460SC, DV-5461SC, DV5462SC проц. IX1492BMN3
Чтобы войти в сервисный режим необходимо на блоке VIDEO соединить терминалы (2) и (6). (Замкнуть вывод 5 процессора на массу через сопротивление 100 Ом) После чего нажмите кнопку MODE на пульте ДУ. Появится сообщение -SERV-. Затем удалите перемычку. Выбор регулировки СН- и СН+. выход (MODE)
Шасси 4BS-C DV-6340S, DV-7032S проц. SAB8032
Чтобы войти в сервисный режим необходимо на блоке VIDEO соединить терминалы (2) и (6). выход POWER OFF
Шасси 5BS 37/54AM-12SC, 37/54M-16SC, 37/54AM-23SC проц. IX1572BMNO (SDA20561-A529)
Удерживая клавиши (VOL-) и (CH +) на панели TV включить телевизор сетевой кнопкой. выход (MODE)
Шасси 5BS-A 54AT–15SC
Удерживая клавиши (VOL-) и (CH +) на панели TV включить телевизор сетевой кнопкой. Выход POWER OFF
Шасси BCTV-A DV-5935H проц. SAB8032
Установите перемычку между выводом 2 (корпус) и выводом 6 (SV) расположены на сигнальной плате ТВ. Включите ТВ и снимите перемычку. выход Поставьте перемычку. ВЫКЛ ТВ снимите перемычку.
Шасси CA-1 54DT-25SC, 54DT-26SC проц. IX1655BMN1, IX1669BMNO (SDA5222)
Удерживая клавиши (VOL-) и (CH +) на панели TV включить телевизор сетевой кнопкой. выход (MENU)
Шасси CA-10 66DS-03H, 66DS-05H, 66ES-03H, 66ES-05H, 70DS-03S, 70DS-05S,70ES-03S, 70ES-05S проц. IX1629BM (SAB-C161K-L16Q)
Удерживая клавиши (VOL-) и (CH +) на панели TV, включить телевизор сетевой кнопкой. выход (MENU) на пульте ДУ
Шасси CA100, DA100
удерживая VOL- и CH+ на передней панели ТВ включите сетевую кнопку.
Для выхода из меню выключите ТВ сетевой кнопкой.
Шасси CS 70AS-05S, 70CS-06S, 70CS-03S, 63CS-03S. проц. SAB-С502
Удерживая клавиши (VOL-) и (CH +) на панели TV, включить телевизор сетевой кнопкой. выход (STANBY)
Шасси DECO-4 DV-5403S
Установите перемычку между ножками 2 и 6 в разъеме CN1 платы PWB-B.
Для выхода из меню выключить ТВ и удалить сервисную перемычку.
Шасси D3000 DV-25071S
Нажмите на переключатель S1401 расположенный в модуле RWB-B выход Нажать на S1401 повторно.
Шасси EURO-DS1 DV-5101H DV-5103H проц. CCU3000
Установите перемычку между выводом 2 (корпус) и выводом 6 (SV) расположены на сигнальной плате ТВ. выход Нажать (SKIP) на ПДУ. Выключить ТВ Снять перемычку.
Шасси EURO-DS1 DV-5403S DIGITAL проц. CCU3000
Для входа в сервис необходимо на плате цифрового модуля цветности кратковременно замкнуть контакты "Сервис" возле самой верхней микросхемы КМ6264BLG-10. Выход - вторично замкнуть эти контакты.
Service:
»Shuntar Pins 2 e 6 da ficha CN1 no
modulo de Video
-Navegar » Ch+/Ch-
-Alterar » Vol+/Vol-
-Memo » St By
-sair » Shuntar os mesmos pins
-Para navegar em NVM Value utilizes
tecla Mono/Stereo
-c/ comando Visa global » Cod 1077
-Mono/St » Tecla dupla de Menu-
Ex de Valores:
Sharp Service Mode V1.2 54035
Hor Phase Shift - 93
Blanking Phase - C5
Vertical Phase - 35
Vertical Size - 0A B0
S-Correction
Vertical Simmetry-00 44
NVM Value - 00 AE
Croma-Luma Delay- A0
VCO Adjust - 3F F9
Cut-Off Red - 20
Cut-Off Green - 20
Cut-Off Blue - 20
Drive Red - AE
Drive Green - AC
Drive Blue - AC
Шасси GA-1A 14EM2RU, 14EM4RU, 21EM4RU, CX-36NF3 проц. TDA9381PS/N3/1/1531
Для входа в сервисный режим:
В нормальном режиме замкнуть JA 137 & JA 138 на 1 сек.
Выход - замкнуть JA 137 & JA 138 на 1 сек.
Инициализация памяти - замкнуть JA 137 & JA 138 и включить сетевой кнопкой.
Вход с помощью: Postal = Address 01; Command 81
RCcreator = 0373843CA763E7CF9D2
BQS-348 = UP
Шасси GA-2 21D-FG3RU, 14UFM1, 20F540, 20U-FS1, 21E-FV3RU, 21FL91, 21YF200, CU14FM1, CU20FS1 проц. IXA319WJN2
В нормальном режиме замкнуть JA 304 & JA 307. Нажать кнопку MENU на ПДУ.
Выход из сервисного меню - разомкнуть JA 304 & JA 307
Шасси GA-4 21JF2 проц. M61260AF
Для входа в сервисный режим необходимо нажать одновременно клавиши (VOL-) и (CH +) на панели TV и далее включить телевизор сетевой кнопкой.
Инициализация:
1. Выключить из сети кнопкой на ТВ.
2. Замкнуть джамперы J304 и J307.
3. Включить ТВ сетевой кнопкой.
Шасси GA-5 21K-FD3RU, 21K-FD5RU проц. IXB584WJ
Для входа в сервисный режим необходимо нажать одновременно клавиши (VOL-) и (CH +) на панели TV и далее включить телевизор сетевой кнопкой. Когда появится растр, нажать кнопку MENU. Выход POWER OFF
Шасси GA-6 21L-FG1SX, 21L-FG1RU, 21M-FG1RU проц. IXB725WJN1
Postal = Sharp Protocol; Address 01; Command 81
BQS-348 = UP
Шасси GA-7 21QF2-U, 21F-PA18, 21F-PA18B, 21F-PD250, 21F-PT220 проц. IXC127WJN4Q
Для входа в сервисный режим необходимо нажать одновременно клавиши (VOL-) и (CH +) на панели TV и далее включить телевизор сетевой кнопкой. Когда появится растр, нажать кнопку MENU. Сервисный режим так-же может быть достигнут путем подключения MCU Pin 5 на землю (JA483 подключения к JA484). Выход POWER OFF Универсальный код для снятия замка - 2398
Шасси GA-10 66GS-62H, 70DS-01FP, 28JS-71F, 54GS-61FP, 54GS-61S, 54GS-61SC, 543GS-61SN, 70GS-61FP, 70GS-61SC, 70GS-61SN, 70GS-61S, 70GS-62SN, 790GS-62S проц. VCT3831A C3
Шасси GA-200 32JV-76E проц. SDA6000
Удерживая клавиши (VOL-) и (CH +) на панели TV включить телевизор сетевой кнопкой. выход (STANBY)
• Use the channel up and down buttons to move between the options.
• Use the volume control buttons to change the data.
• To store the data: use the Stand-by button(1) or Store button(11) on the remote control.
• To exit the Service Mode, turn the receiver off using the Main switch.
Note: In this Service Mode, by using the colour buttons of Remote Control is possible to pass directly to the adjustments
that are indicated inside of each coloured box (see Figure 2), as follows.
Press the RED button to access to Geometry adjustments.
Press the GREEN button to access to NVM adjustments.
Press the YELLOW button to access to Automatic Gain Control adjustments.
Press the BLUE button to access to CUT OFF adjustments.
Шасси GB-7S 29S-FX10U проц. TDA12156H1/N2/3
Нажать вместе на передней панели кнопки VOL- и PR+ и включить кнопку POWER! (держать кнопки до появления сервисного меню)
Шасси MSA 14LK22
В нормальном режиме замкнуть перемычки 137 и 138.
Шасси PAL-A 14D-SC, 14B-SC, 20B-SC, 14D-CM, 21D-CK1, CV-2132CK1 проц. IX1704CENI
На плате телевизора установите переключатель S1008 в позицию сервисного режима. выход S1008
Шасси S3B DV-5450SC, DV-5451S, DV3760 DV-3750S проц. IX1492BMN1 IX1492BMZZ
Чтобы войти в сервисный режим необходимо на блоке VIDEO соединить терминалы (2) и (6). (Замкнуть вывод 5 процессора на массу) После чего нажмите кнопку MODE на пульте ДУ. Появится сообщение -SERV-. Затем удалите перемычку. Выбор регулировки (СН-) и (СН+). выход (MODE)
Шасси SN010 20MR5J
Для входа в сервисный режим нажать V+ P+ на панели ТВ и включить его сетевой кнопкой.
Шасси SP-41 20R20BM, 20CT250, 21FN11, 51Q200
Вход при помощи переключателя S1006
Шасси SP-42M 25FN1, 29FN1 проц. M37210M4-775SP
На плате телевизора установите переключатель S1001 в позицию сервисного режима. Для вывода на экране поочередно режимов нажимайте на клавишу S-MODE на пульте ДУ. выход S1001
Шасси SP-51 14/21JN1
Для входа в меню необходимо подать +5 вольт на 37 ножку процессора.
Шасси SP-60 29KX8P проц. IX2774CE
Для входа в сервисное меню необходимо нажать кнопку S1006 Для выхода нажать кнопку повторно.
Шасси SP-70 21FN1 проц. IX2938CEN2
Для входа в меню необходимо установить переключатель возле тюнера S1006 в позицию сервисного режима. Для вывода на экране поочередно режимов нажимайте на клавишу S-MODE, S-NORM на пульте ДУ, изменение значения клавиши на пульте стрелка вверх, вниз.
Значения системного меню:
1. SERVICE MODE - сервисный режим.
2. CUT OFF BKGD MODE - режим отсечки фона.
3. H-CENT50 х/15 - горизонтальное смещение (50 Hz)
4. H-CENT60 х/15 - горизонтальное смещение (60 Hz)
5. RF AGC х/63 - ?
6. VCO х/63 - ?
7. SUB CON х/127 - регулировка контрастности.
8. SUB COL х/127 - регулировка цвета.
9. SUB BRI х/127 - регулировка яркости.
10. SUB TIN х/127 - насыщенность NTSC
11. SUB VOL х - регулировка громкости
12. RF SUB VOL х/127 - громкость
13. BB CON х/127 - регулировка контрастности синего фона
14. BB BRI х/127 - регулировка яркости синего фона
15. D-TRAP SINGLE (DOUBLE) - ?
16. F-TRAP HIGH (LOW) - ?
,где х – числовой параметр конкретного телевизора, второе число мах регулировки, пример: “H-CENT50 5/15”.
выход S1006
Шасси UA-1 14A1-A, 14GT15, 21AG-2S, 21G1-S, CX-34K3 проц. TDA9381PS/N2/1/0542 (IX3368CEN5) / TDA9381PS/N2/1/0747 IX3368CEN6 / TDA9381PS/N1/1S0312 IX3368CEN4
Вход в сервис: замкнуть проволочные перемычки на плате поз. № 122 и 124
Шасси VP-2 VT-1428M, VT-2128M
Установите телевизор в дежурный режим, и нажмите кнопки на пульте в следующей последовательности CH UP в течение 2 или более секунд и одновременно нажмите кнопку POWER. Выход (MENU)
Шасси VP-6 VT-1448M,VT-2148M
1. Вызов сервисного режима.
а. Войдите в режим STBY
б. На ТВ нажмите кнопку СН^ и удерживая ее в течении не менее 2 сек, нажимаем на ТВ кнопку STBY.
с. Телевизор перешел в сервисный режим.
2. Параметры сервисного режима высвечиваются в нижнем левом углу экрана и выбираются кнопками СН+ и СН-, а данные изменяются Vol+ b Vol-.
3. В режиме прямого доступа DIREKT MODE цифровыми кнопками ПДУ настраивают :
R CUT OFF - 1 ( + ) - 4 ( - )
G CUT OFF - 3 ( + ) - 6 ( - )
B CUT OFF - 2 ( + ) - 5 ( - )
G DRIVE GAIN - 7 ( + ) - стрелки ( - )
B DRIVE GAIN - 8 ( + ) - 0 ( - )
4. Выход из сервисного режима.
а.Нажать кнопку MENU на пульте управления.
б. Переключить ТВ в режим STBY.
в.Выключить сетевое питание на ТВ.
прислал: B.B.,
Модель 14T1U проц. TDA11106H1/N2/3/AA8
Модель 14R-SC/M8/M10, 14R-W, CV-14RU, 21FN1
На плате телевизора установите переключатель S1006 в позицию сервисного режима.
Модель 21D1, 21D2 проц. IX3368CE (TDA9381):
Для входа в сервисный режим необходимо закоротить перемычки JA137 и JA138 на короткое время, находясь в рабочем режиме. Выход из режима - ещё раз закоротить перемычки. Перемычки находятся левее видеопроцессора, под ними овальная прорезь в плате. Настройки осуществлять с пользовательского ПДУ типа G1342SA: CHANELL UP/DOWN -перемещение по меню ; VOLUME +/- -изменение настроек. Запоминание автоматическое.
Модель 54DT-25SC
Снятие ключа:
Метод первый - Одновременно (VOL-) на TV и ключевую кнопку на пульте.
Метод второй - нецивилизованным методом...одновременно нажмите кнопку звук минус и канал плюс, включите телевизор, попадете в сервис, каналом плюс доберитесь до NVM memory, затем звуком плюс доберитесь до ячейки 4D и измените её на 00.
Модель 72AS-18SN
Вход в сервис одновременно нажать СН+ и VOL- и включить телевизор.
Сохранение измененной информации - на пульте нажать "STAND BY"и выключить телевизор.
Модель LC-15SH1E, LC-13SH1E проц. TDA15521E, IXA370WJ
Вход в сервисное меню:
Выключить ТВ.
Нажать кнопки "Input" и "Volume (–)"
Удерживая их, включить ТВ.
Модель 54FT-16S Шасси неизвестно, строчная похожа на Шасси 5BS-A.
CPU - SDA5254-2_B001 & 24C041, IF&Video - TDA8840H.
Вход в сервис нашел случайно, пока подбирал к ТВ код по МАКу.
Набираем на МАКе код - 1156 и жмем кнопку [-/--], выход - она же, все...
Для обычного пользования, хорошо подошел код - 1215.
E
