SOKOL (СОКОЛ)
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 От 01/09/2007 00:00 цитата
Шасси A-2000 54ТЦ6155 проц. SDA555XFL/A-2000
Сервисное меню: для входа в сервисное меню последовательно нажмите на пульте ДУ кнопки (DISP), (EXPAND), (TIME).
Шасси A-2010Z A-2011Z 37ТЦ6150, 51ТЦ6150, 54ТЦ6150, 37ТЦ6152, 51ТЦ6152, 54ТЦ6152 проц. Z90233/A-2010Z
Сервисное меню: для входа в сервисное меню последовательно нажмите на пульте ДУ кнопки (ДИСПЛ), (FUZZY – на некоторых пультах отображена как открытая книга), (ВРЕМЯ).
Шасси A-2011 37ТЦ6153, 51ТЦ6153, 54ТЦ6153 проц. SDA555XFL/A-2010
Шасси A-2015 37ТЦ6151, 51ТЦ6151, 54ТЦ6151, 51ТЦ6151S, 54ТЦ6151S, 54ТЦ6151SP проц. SDA555XFL
Шасси A-2020 37ТЦ7261T, 51ТЦ7261Т, 54ТЦ7261T, 37ТЦ7261ST, 51ТЦ7261ST, 54ТЦ7261ST, 37ТЦ7150, 51ТЦ7150, 54ТЦ7150 проц. TDA9381/N2, TDA9351PC/N2/1I0982
Сервисное меню: Способ 1.) Выключите телевизор в дежурный режим и на пульте ДУ последовательно нажмите (ДИСПЛ) (ВВОД) (MUTE) (POWER ON). Способ 2.) Нажмите скрытую кнопку SB101 на материнской плате телевизора. При этом уровень напряжения на выводе 7 центрального процессора будет равен 2 вольта.
Шасси A-2021 A-2022 37ТЦ7160, 51ТЦ7160, 54ТЦ7160, 37ТЦ7162, 51ТЦ7162, 54ТЦ7162 проц. TDA9381PS/N2/1i1326
В сервисный режим можно войти двумя способами:
1.нажать кнопку SB108
2.переключить телевизор в дежурный режим затем нажать на ПДУ кнопки Display затем Ввод.
Ввод в память кнопки TV или AV на пду.
Шасси A-2023 37ТЦ7262, 51ТЦ7262, 54ТЦ7262 проц. TDA9351N2
Шасси A-2025 37ТЦ6254, 51ТЦ6254, 54ТЦ6254 проц. Z9025506PSC
Выход - нажать кнопку MENU
Шасси CH-16S 63ТЦ8739S, 63ТЦ8739FS, 63ТЦ8789FS, 72ТЦ8739FS, 72ТЦ8789FS, 85ТЦ8789FS проц. TDA9384PS/N2/3I
Для входа в сервисное меню установите значение громкости на 0.
Нажмите одновременно и удерживайте кнопку (MUTE) на пульте ДУ, нажмите на панели управления телевизора MENU.
Выход - Power OFF. Снятие защиты от детей - универсальный код 8995.
Шасси EX-1A EX-1A1 EX-1A2 37ТЦ8798, 54ТЦ8739, 54ТЦ8739FS, 54ТЦ8789FS проц. TDA938X, TDA9381PS/N2/2I109
Сервисное меню: Для входа в сервисное меню установите с пульта ДУ значение громкости на 0. Нажмите на пульте ДУ кнопку (MUTE) и удерживая ее нажатой нажмите (MUTE) на панели управления телевизора. Снятие защиты от детей - универсальный код 8995.
Шасси H-707V-03 72ТЦ6100 проц. SDA555XFL
Вход в сервисный режим:
В нормальном режиме нажать последовательно: DISP-MUTE-SLEEP-FUZZY-DISP, или DISPLAY-MUTE-SLEEP-FUZZY-TIMER
Шасси S-2042 37ТЦ7164, 51ТЦ7164, 54ТЦ7164 проц. TDA9381PS/N3/3 TDA9381-7NA
Сервисное меню: для входа в сервисное меню необходимо нажать кнопку (MENU) на пульте ДУ и далее (8) (5) (0) (0). В правом верхнем углу экрана появится буква М красного цвета. Для установок и регулировок предусмотрено десять подменю. Подменю вызываются цифровыми кнопками ПДУ с 0 по 9.
37ТЦ7364 54ТЦ7364S 54ТЦ7464FS проц. TDA9381
Для входа в сервисное меню необходимо нажать кнопку “MENU” на ПДУ и набрать цифровыми кнопками на ПДУ число 8500.
37,51,54 ТЦ6150, 6151, 6155 проц. Z9023306PSC
Вход в сервис: На включенном телевизоре нажать с пульта (DISP) (FUZZY) (TIMMER)
54ТЦ6100
Вход в сервис: На включенном телевизоре нажать с пульта (DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY)
NEC
