БУНЯ
Верный друг сайта
Шасси G1000 проц. ST6365 or ST6375
Необходимо выключить вкл. "сеть", а потом вновь включить его удерживая на панели кнопки (Р+) и (Р-). На экране в нижней части появятся буквы G L H P R G B A. Активный режим подсвечивается желтым цветом. Переключение режимов с пульта кн. (меню) настройка (Р+) (Р-) (G-) Настройка U на кинескоп, варьируется на FBT. На экране высветится красный или зелёный квадрат. Нужно установить так чтоб они оба погасли. Выход POWER OFF
Шасси H-501, H-501V Рекорд XANTRAX 51/54ТЦ5168 51/54ТЦ5169 проц. Z8624704PSC
Для вхождения в сервисное меню необходимо последовательно нажать кнопки на пульте ДУ.
(DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY) Далее при нажатии кнопки DISPLAY производятся регулировки геометрии и АРУ, а при нажатии кнопки SLEEP - баланс белого. выход POWER OFF
Шасси PAEX0021 проц. TMP87CK38N-2B46
1.В рабочем режиме работы телевизора уменьшить громкость до 0 значения, затем нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY (при этом телевизор переходит в S-сервисный режим).
2.Отпустить на передней панели телевизора кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. Повторно нажать на передней панели телевизора кнопку VOL- и еще раз нажать кнопку DISPLAY (при этом телевизор должен перейти в сервисный режим D – расширенный сервис).
Используйте возможность перезаписи установленных значений в памяти при так называемых “процессорных сбоях” (например, самопроизвольной инициализации, обнулении установленных значений).
Шасси PX20025-6CG CT-2188NF / CT-1496, CT-2103PFT/SS, CT-2112PF, CT-2190 TDA9381PS/N3/2/1973
Нажать на пду MENU, затем набрать 8500(6483). В подтверждение входа в сервис в левом углу появится красная буква М, подпункты выбирать цифрами от 0 до 9 и затем нажать MENU. Выход - нажать два раза Standby на пду.
Шасси PX20056-12CG CT-2906AP проц. TDA9341PS/N3/A (NTDA9341-3NBG)
Вход в сервис -- « Menu» – «6»,«4»,«8»,«3» . Выбор подменю – цифровые кнопки «0 – 4».
Вход в расширенный сервис -- « Menu» – «6»,«4»,«8»,«3»,«Cal»,«Lock»,«5»,«Cal»,«Lock»,«5» . Выбор подменю – цифровые кнопки «0 – 9».
Выход -- 2 раза кнопку «POWER» на ПДУ.
Шасси ST-201 14/51/54 ТЦ5169 51/54ТЦ5172 проц. STV9424 80С31
Для входа в меню необходимо удерживая на передней панели телевизора клавиши (МЕНЮ) и (СН+) включить сетевой переключатель. Затем вывести телевизор из режима STAN-BY обычным способом. Далее вызвать МЕНЮ на экран. выход POWER OFF
Шасси ST-208, ST-209 TC-1466, TC-2066S, TC-2166S, TC-2068S, TC-2168S проц. MTV212MS64U Видеопроцессор: TDA8842
Вход в сервисный режим регулировки (SERVICE MODE) с обычного ПДУ: в дежурном режиме работы телевизора последовательно нажать на ПДУ кнопки MUTE, AV, MENU, POWER.
В главном меню пользователя появляется новая строка – СЕРВИС.
Чтобы войти в базовое сервисное меню нажмите на ПДУ кнопку VOL+.
Регулировка значения функции производится нажатием на ПДУ кнопки VOL+ или VOL-.
Выбор новой функции производится нажатием на ПДУ кнопки P+ или P-.
Расписание базового меню СЕРВИС:
SCREEN - рег. Параметров экрана
CATHODE - рег. Режимов катодов
TUNING - выбор параметров тюнера
SCR - субнасыщенность
OSD Pos. - регулировка положения OSD по горизонтали
SCREEN, CATHODE, TUNING имеют свои вложенные субменю.
Расписание субменю SCREEN:
функция значение описание
H SHIFT 31 Центровка по горизонтали
V SHIFT 31 Центровка по вертикали
V SIZE 31 Размер по вертикали
V SLOPE 31 Линейность по вертикали
S CORR 31 S-коррекция
Расписание субменю CATHODE:
R 31 R в черном
G 31 G в черном
B 31 B в черном
SBT 31 Субъяркость
SCT 31 Субконтрастность
Расписание субменю TUNING:
AGC 31 АРУ
CTT 5020E 38.9 Выбор типа используемого тюнера
В данной схеме могут быть использованы следующие типы тюнеров:
UV1316/S I2 38.0
UV1316/S I2 38.9
CTT5020E 38.0
CTT5020E 38.9
ПЧ настраивается автоматически при выборе типа тюнера.
Значения регулируемых функций записываются в память автоматически. Телевизор возвращается в нормальный режим работы после выключения сети и повторного включения. выход POWER OFF
Шасси ST-210 РЕКОРД 51ТЦ5175, 37/51/54ТЦ5173 Процессор управления: MTV212MS64U Видеопроцессор: TB1238Z
Вход в сервисный режим регулировки (SERVICE MODE) с обычного пульта ПДУ.
В дежурном режиме работы телевизора последовательно нажать на ПДУ кнопки MUTE, AV, MENU, POWER.
В главном меню пользователя появляется новая строка - СЕРВИС.
Чтобы войти в базовое сервисное меню нажмите на ПДУ кнопку VOL+Регулировка значения функции производится нажатием на ПДУ кнопки VOL- или VOL+
Выбор новой функции производится нажатием на ПДУ кнопки P+ или P- Значения регулируемых функций записываются в память автоматически.
Прислал макаров,
Шасси SW-2013AP 54ТЦ5176 проц. SW-1222AP
Вход в сервис - при помощи скрытой кнопки ПДУ.
Шасси TD-18 (PAEX0088) 37/51/54ТЦ5177 51/54ТЦ5168 51/54ТЦ5176 ТС-2076/2176 54ТЦ5172 ТС-2172 Процессор управления: TMP87CK38N Видеопроцессор: TB1238N
(перечень сервисных кодов)
Используются три сервисных режима: S, D, M.
S-режим – сервисный;
D-режим – расширенный сервисный;
М-режим – ускоренный + тренировочный.
Вход в сервисный S-режим регулировки (SERVICE MODE) с обычного ПДУ:
в рабочем режиме работы телевизора нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL- (громкость в минимальном положении), нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. В левом верхнем углу экрана телевизора появится символ S означающий включение специального режима сервисной регулировки.
Выбор новой функции производится нажатием на ПДУ кнопки PROG+ или PROG-.
При нажатии на ПДУ кнопки -/-- на экране пропадает кадровая развертка. По свечению узкой горизонтальной полосы отрегулировать ускоряющее напряжение.
Вход в сервисные режимы D, M возможен только с помощью специального сервисного ПДУ.
дополнение:
Шасси TD-18 PAEX0021 PAEX0045 ST-223
вхождение в расширенный D-сервисный режим
Шасси 200-100-TV2K 37/51/54 ТЦ 5188 Процессор управления: ST92185. Видеопроцессор: STV2246
Вход в сервисный режим (SERVICE MODE) становится возможным с доработанного пульта дистанционного управления (ПДУ);( Снять верхнюю крышку ПДУ.1. Выломать окошко в нижней части крышки ПДУ под зеленую кнопку SERVISE (кнопку вхождения в сервисный режим). 2.Установить в образовавшееся окошко любую кнопку, не имеющею большого практического значения, предварительно вырезав ее. 3. Собрать ПДУ. ) нажать кнопку SERVICE, на экране телевизора появляется меню SERVICE V2.0.
Перемещение курсора по строкам производится с помощью кнопок P+, P-. Изменения значения регулируемого параметра производится с помощью кнопок VOL+ или VOL-.
Регулировка ускоряющего напряжения производится следующим образом:
- установить курсор в главном сервисном меню на строку Red Gain, в нижней части экрана телевизора появляется шкала “G2 status”;
- вращением регулятора ускоряющего напряжения на ТДКСе установить “G2 status” в положение “OK”.
Настройка ПЧ производится следующим образом:
- к выводам 10, 11 СКВ подключить сигнальный кабель ПЧ (38,9 МГц, 50мВ). При подкючении кабеля проследить, чтобы к выводу 11 подключался сигнальный вывод кабеля, а к вывод 10 – корпус;
- установить курсор в главном сервисном меню на строку VCO FINE 070. Настраивая катушку L208 до появления надписи “AFC Status OK”;
- нажимая кнопку “ - “ на ПДУ найти нижний предел диапазона настройки ПЧ (исчезает надпись “OK”). Тогда нажать кнопку “ + “ на ПДУ и увеличить значение VCO FINE на 5 единиц. Перевести курсор на VCO Coarce – должно быть установлено 05 и светится надпись “OK”.
Выход SERVICE
D – сервисный режим Шасси PAEX0060
Наименов. функции Установ. значение .
( пределы изменения значения )
Назначение функции
RCUT 80 (0 FF) Регулировка R в «черном»
GCUT 80 (0 FF) Регулировка G в «черном»
BCUT 80 (0 FF) Регулировка B в «черном»
GDRV 40 (0 7F) Регулировка G в «белом»
BDRV 38 (0 7F) Регулировка В в «белом»
CNTX 3F (0 3F) Суб. контрастность MAX
BRTC 48 (0 7F) Суб. яркость CENTER
COLC 40 (0 7F) Суб. насыщенность в NTSC
TNTC 40 (0 7F) Суб.цвет. тон CENTER
COLP 10 -(80 FF) +(07F) Суб. насыщенность в PAL
COLS 54 (0 7F) Суб. насыщенность в SECAM
SCNT 0C (0 0F) Суб. контрастность ( Y )
CNTC 30 (0 3F) Суб. контрастность CENTER
CNTN 00 (0 3F) Суб. контрастность MINIMUM
BRTX 35 (0 – 7F) Суб. яркость MAXIMUM
BRTN 31 (0 – 7F) Суб. яркость MINIMUM
COLX 35 (0 – 7F) Суб. насыщенность MAXIMUM
COLN 00 (0 – 7F) Суб. насыщенность MINIMUM
TNTX 28 (0 – 7F) Суб. цветовой тон MAXIMUM
TNTN 28 (0 – 7F) Суб. цветовой тон MINIMUM
ST3 25 (0 – 3F) Суб. четкость NTSC3.58 in TV CENTER
SV3 25 (0 – 3F) Суб. четкость NTSC3.58 in VIDEOCENTER
ST4 25 (0 – 3F) Суб. четкость CENTER Other color system in TV
SV4 25 (0 – 3F) Суб. четкость CENTER Other color system in АV
SHPX 35 (0 – 3F) Суб. четкость MAX points from Center value
SHPN 35 (0 – 3F) Суб. четкость MIN points from Center value
TXCX 35 (0 – 3F) RGB (OSD) контрастность в MAX
RGCN 25 (0 – 3F) RGB (OSD) контрастность MIN
VM0 0E (0 FF) VCD mode data0 (Setting Data of TB1238)
VM1 00 (0 FF) VCD mode data1 (Setting Data of TB1238)
HPOS 13 (0 1F) Центровка по горизонтали
VP50 03 (0 07) Центровка по вертикали
HIT 1D Размер по вертикали
HPS 00 -(Е0 FF) (0) +(01F) Нач. устан. центровки по гориз. (50HZ/60HZ )
VP60
00 (0 07) Центровка по вертикали 60HZ
HITS 00 -(С0 FF) (0) +(03F) Нач. установка размера по верт. (50HZ/60HZ )
VLIN 0А-20",0С-21" Линейность по вертикали
VSC 09 Вертикальная -S коррекция
VLIS 00 -F0 0 0F Начальная уст. Линейности по верт. 50/60HZ
HIT0 0F (0 3F) 50HZ 16:9 Zoom Vertical Amplitude
HIT1 03 (0 3F) 60HZ 16:9 Zoom Vertical Amplitude
SBY 02 (0 0F) Ноль дискриминатора SECAM B-Y
SRY 05 (0 0F) Ноль дискриминатора SECAM R-Y
RAGC 19 (013F) Регулировка задержки АРУ
AFT 40 (0 FF) Регулировка ПЧ
HAFC 00 (0 03) 1/2 AFC Data Adjustment
V25 25 (0 7F) Volume Output Data at 25%
V50 50 ( 0 7F) Volume Output Data at 50%
BRTS 00 -C0 0 3F Суб.яркость
VM2 34 (0 FF) (For another CPU/CTS-763A)
MOD0 42 (0 FF) Mode Data0
MOD1 60 (0 FF) Mode Data1
MOD2 05 (0 FF) Mode Data2
SELF 00 (0 03) Test-self
SELF VOC 80 (0 FF) VCO test-self
SELF AGC 69 (0 FF) AGC test-self
SELF BRTC 75 (0 FF) BRIGHT CENTER test-self
SELF CNTC 23 (0 FF) CONTRAST CENTER test-self
SELF TNTC 00 (0 FF) TINT CENTER test-self
SELF COL 20 (0 FF) COLOR CENTER test-self
OSD 17 (0 7F) OSD - позиция на экране
OPT 07 (0 FF) Option Selection
Bit7-5: No Use. Bit4:1 Not VT Down of AFT when no signal
Bit3: Audio Gain SW of TB1238
Bit2: V-Mute On(=1)/Off(=0) when CH changes
Bit1: EXT-Mute On(=0)/Off(=1)
when B.B is Off in no Signal
Bit0: Mute On(=0)/Off(=1) when B.B is Off in no signal
54ТЦ5188 проц. ST92185BN2B1/EUA TV2KV Ver.4.511, OSD процессор: MTV018N24-35, видеопроцессор: STV2246 X43
Вход в сервис: Нажать на ПДУ скрытую кнопку под "P-" Микросхема пульта SD3331AD (выводы 8 и 17) Меню Design - войти в сервис и нажать "OK". Прислал макаров,
CT-2197K проц. TDA9381PS/N2/3102
Вход в сервис: в родном пульте скрытая кнопка ( ниже и левее V+ )
отображается М, в меню 9 разделов, кнопки пульта 123456789, в разделе P+ P-, изменить опции V+ V-.
Выход - скрытая кнопка и выключить ТВ.
CT1426 проц. 8891CPBNG6NA3
На передней панели TV нажать [VOL-], довести до 00, не отпуская кнопки [VOL-], нажать кнопку [DISPLAY]. [VOL-], [VOL+] - изменяет значение опций. [P-], [P+] - изменение пунктов меню. |
