Выход из сервиса Sitronics STV-2932F.
lebus
Сообщение #1 от 10/10/2007 13:08 цитата
ТВ Sitronics STV-2932F.
ПДУ HYDFSR-014EU.
Вошел в сервисное меню. Ничего не успел сделать, вырубилось электричество. Теперь при включении в левом верхнем углу экрана красная "М". На пульт реакции никакой, на кнопки на панели телевизора тоже.
Наверное надо как-то из сервисного меню выйти. Подскажите как?
lebus
Сообщение #2 от 11/10/2007 09:05 цитата
Проблема решилась. В данном случае помогает длительное нажатие кнопки "Cancel".
alexsiv
Сообщение #3 от 13/10/2007 16:55 цитата
lebus, однократное (многократное), уточни, пожалуйста, или нажать кнопку на ПДУ и до пропадания красной "М" в левом верхнем углу.
