Вход в сервис Рекорд
gen40
Сообщение #1 от 14/10/2007 17:43 цитата
тв.Рекорд-51ТЦ5169 SW21B.При включении тв.экран кинескопа переодически заливался 3-цветами по очереди.Залил ОРАНЖЕМ память.Проблема поправить геометрию,кто сталкивался?pliz
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 14/10/2007 18:17 цитата
gen40, ещё раз повнимательнее посмотри шасси, может SW218 ? состав тв в студию.
gen40
Сообщение #3 от 14/10/2007 19:27 цитата
Лень матушка - Великая Сила........ .Тв.попал с диагнозом "сверистит",вскрытие показало сухие литы в б.п..После включения вижу переодические смены цвета синий - зелёный - красный.Залил память.На плате тв в правом верхнем углу читаю mod SB21B.
полдня убил на поиски в инете.А на проц не посмотрел!!!!!!!!!!...
проц.самсунговский!.SZM-137M3.Далее как обычно STAND-BY-P.STD-HELP-SLEP-POWER ON....Клиент висел над душой,тв.был в собранном состаянии и сразу после правки геометрии забрал(сильно спешил и не позволил вторично вскрыть)
извени БУНЯ, состав тв.не получится,тему не выбрасывай на свалку пусть почитают.Спасибо улыбка
gen40
Сообщение #4 от 24/10/2007 12:53 цитата
Продолжение темы:Вернулся с диагнозом -красный -синий-зелёный.Снова взял новую мс ,залил прошивку ,поправил геометрию в сервисе.Отработал пол дня на прогоне,после нескольких часов отстоя на выдаче опять-цветомузука улыбка Заменил процессор,кварц,видеопроцессор,все напряжения питания в норме. БУНЯ вот и данные - model:SW-216.
составSZM-137M3
24WC04P
M52777SP
TDA4665
TDA8395P
TDA8356
DT2-3V09D нормальная рабочая прошивочка требуется pliz(
gen40
Сообщение #5 от 25/10/2007 21:38 цитата
Люди ау!!!,............ неужели ни кто не сталкивался? недовольство, огорчение
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 от 25/10/2007 22:36 цитата
gen40, прошивку тут http://monitor.espec.ws/section9/ спроси.
gen40
Сообщение #7 от 03/01/2008 20:27 цитата
Тема прошлого года; но кто сталкнётся с нею советую ставить мс КАК положенно 24WC04P
,попался на 2-аппаратах, разных,заливая под любую подходящюю мс....,работали но не долго,удачи
I
