TCL
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 От 21/10/2007 12:29 цитата
Шасси M5 T-2139 проц. TCLM5V-R1P 87CM38N-1E75
Нажать одновременно кнопку VOL- на панели телевизора и кнопку DISPLAY на ПДУ. Кнопки удерживать до появления на экране буквы S. Перемещение по меню осуществляется кнопкой MUTE
Выход - POWER OFF
Шасси M11 проц. M37221M4-322SP
На пульте необходимо одновременно нажать кнопки DISPLAY и VSM.
Используйте кнопки меню (top, bottom, left and right) для настройки service menu.
Нажать DISPLAY для запоминания и выхода из service mode.
Шасси M13 проц. TCL-A18V01-TO 87CP38N-4CP1 (87CP38N-4GD1) (M13VR2V1/ TCL-M13)
Кнопкой V– на телевизоре установить громкость равную 0 и, снова нажав ее и удерживая, на пульте кратковременно нажать DISPLAY. При этом телевизор войдет в сервисный режим, а на экране отобразится символ. Групп опций 14, выбор осуществляется кнопками 0 … 9, -/--, ANA, CALL и BOOKMARK.
Кадровая развертка отключается при нажатии MUTEДля режима Lock/Unlock воспользуйтесь комбинацией кнопок V– на телевизоре + INTRO на ДУ
Для выхода необходимо войти в режим StandBy.
Шасси M28 проц. TCL-A19V01-TO 8821CPNG4GD9 TCL-A19V03-TO 8821CPNG4U88 TCL-A19V07-PO 8821CPNG5СV5 TCL-A30V02-TO 8821CRNG4JB2
В сервисное меню можно войти двумя методами.
Для входа в сервисное меню необходимо установить Volume = 0, удерживая на телевизоре VOL- нажать DISP . На экране в правом верхнем углу отобразится символ D.
Второй способ – на сервисном пульте нажать кнопку D. На пользовательском пульте эта кнопка скрыта. Но такой способ вхождения может быть отключен в сервисе (опция OPT).
Все изменения опций запоминаются автоматически.
В пульте возле кнопки D находится кнопка I2C. Она нужна для активации управления сервисными настройками от компьютера.
Кнопкой Mute отключается кадровая развертка.
Так как меню очень большое, то для облегчения навигации оно условно разбито на группы, к которым можно быстро перейти, используя разные кнопки пульта. Если войти в режим опций по группам, то вернутся в общий список можно, нажав кнопку DISP. При нажатии 2 сервисная информация не отображается.
Для инициализации памяти необходимо в D режиме набрать код 0752.
Логотип не меняется, при его активации на экране возникает большая красная надпись – TCL.
Выход – кнопкой OK установить FACTORY OFF, затем нажать STANDBY на ПДУ.
Шасси M35, M36 проц. VCT3831A
Вход в сервисный режим: нажать [CAPS], затем [REVEAL], на всё - 3 секунды.
Переход к подменю [REVEAL]
Выход из меню [OK]
Шасси M66 проц. TDA12062H/N1F00
1. Установить Volume=0, удерживая на телевизоре VOL- нажать DISPLAY три раза. На экране отобразится символ D
2. На сервисном пульте нажать кнопку D. На пользовательском пульте эта кнопка скрыта. Но такой способ вхождения может быть отключен в сервисе (опция OPT).
Выбор страницы в сервисном меню осуществляются с ПДУ.
На пульте находится кнопка I2C . Она активирует управлением сервисными настройками от компьютера.
Шасси M68 проц. TDA12072H/N1D00
Есть два способа входа в сервисный режим:
1) Нажать и уменьшить громкость до минимума, не отпуская кнопки [VOL DOWN] ( на локальной клавиатуре ), нажать [CAPS] на пульте 3 раза.
2) Нажать кнопку FACTORY на пульте.
Выход из сервисного режима - нажать [RECALL]
Шасси M113 проц. TCL-A25V02-T0 8857CRNG5DU1
Кнопкой V– на телевизоре установить громкость равную 0 и, снова нажав ее и удерживая, на пульте кратковременно нажать DISPLAY . При этом телевизор войдет в сервисный режим, а на экране отобразится символ D. Групп опций 14, выбор осуществляется кнопками 0 … 9 , -/-- , ANA , CALL и BOOKMARK.
Кадровая развертка отключается при нажатии MUTE Для режима Lock/Unlock воспользуйтесь комбинацией кнопок V– на телевизоре + INTRO на ДУ.
Шасси NX56 NT21M95 NT25M95 NT29M75 проц. TDA11135PS
Вход в сервисное меню:
1. Включить устройство
2. Нажать кнопку MENU для входа в меню изображения
3. При помощи ПДУ переместить курсор на Contrast
4. Ввести код 9735 в течении трёх секунд.
Возможен вариант со скрытой кнопкой FACTORY в ПДУ.
Шасси NX59 проц. TDA11136PS/N3/3
L42M61F проц. MST6M69L-LF
Вызвать основное меню
1 - установить громкость в 0.
2 - курсор переместить в позицию "contrast"
3 - быстро набрать цифровыми кнопками "9, 7, 3, 5".
Информация предоставлена olezhka1981
Шасси M28 DT-21336AS проц. 8821CRNG5JB2 TCL-A30V02-TO
В рабочем режиме работы телевизора уменьшить громкость до значения 0, затем нажать и удерживать
на передней панели кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY три раза
Выход: кнопкой OK установить FACTORY OFF, затем нажать STANDBY на ПДУ
TCL T-2139 проц. TCLM5V-R1P 87CM38N-1E75
Выход - POWER OFF
  TCL шасси M11, M13, M28, M113.rar  221.61 КБ  Скачано: 4854 раз(а)
E
