Challenger ATV-700 LCD (аналог Phantom TV-507BN) войти в сер
Edison07
Сообщение #1 от 28/10/2007 22:00 цитата
Challenger ATV-700 LCD (аналог Phantom TV-507BN) шасси JV-705-29M00 процессор M37160M8-067FP память 24С08
после замны неисправного динамика перевернулась картинка по горизонтали, после манипуляций в меню ТВ.по горизонтали переворот заработал, но пропал по вертикали (неправильно стало) замена памяти и манипуляции с кнопками на пульте результата не дали.Не работает данная функция ни через меню ни через кнопки на пульте. Как войти в сервисный режим, заранее благодарен!
рёв в три ручья
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 28/10/2007 23:47 цитата
Edison07, попробуй в пульте коротнуть 3и14ножки, если не поможет, то по LCD много инфы здесь http://www.minitv.telemaster.ru/baza.html
Edison07
Сообщение #3 от 29/10/2007 00:21 цитата
Спасибо коротнуть 3 и 14 ножки попробую, но данную хорошую ссылку смотрел там как раз пункт вход в сервис на данный аппарат не работает недовольство, огорчение
