Сервисное меню LG CE-29FU3RNX вход и описание
Olen_ok
Сообщение #1 от 19/12/2007 12:19 цитата
Купил телевизор LG CE-29FU3RNX, сразу не обратил внимание но у него нарушена геометрия, в сервисное меню через стандартные OK+OK ДУ не заходит, подскажите пожалуйста как зайти в меню и какие параметры отвечают за геометрию (на всякий случай чтоб при открытии не было сюрприза в виде видоизмененного меню) спасибо за ранее. Три дня потратил на поиски инфы так нечего и не нашел по этому телеку
БМК-Миха
Сообщение #2 от 19/12/2007 12:56 цитата
Olen_ok писал:
стандарные OK+OK
или МЕНЮ+МЕНЮ удерживать в некоторых случаях до 40 секунд.
Назови шасси ,могут быть другие варианты
Olen_ok
Сообщение #3 от 20/12/2007 11:16 цитата
МЕНЮ+МЕНЮ оказалось более отзывчивым, с геомертией разобрался, если нужно могу прислать структуру меню этого телика (делал для себя чтоб сохранить информацию о настройках), шаси я незнаю какое, коробку не вскрывал (гарантия мешает)
lamaster-1
Сообщение #4 от 21/08/2011 16:07 цитата
а как сохранить настройки
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 21/08/2011 17:04 цитата
http://monitor.espec.ws/section23/topic88637.html
arroyyo
arroyyo
Сообщение #6 от 07/12/2012 15:54 цитата
Olen_ok писал:
скиньте если можно описание меню настроек коррекции геометрии растра
Сообщение #7 от 07/12/2012 16:22 цитата
arroyyo, клиентам не подают по пятницам подшучивать, дразнить
arroyyo
arroyyo
Сообщение #8 от 07/12/2012 16:43 цитата
просите, и воздастся вам
вот здесь мануал лежит
http://archive.espec.ws/section315/file19610.html
скинул настройки по дефолту, но все равно не получается нормально развернуть по вертикали сумашествие
Сообщение #9 от 08/12/2012 22:34 цитата
Так у Клиента и не получится - приглашай Мастера!
arroyyo
arroyyo
Сообщение #10 от 20/12/2012 18:27 цитата
KRAB, получилось классно!
Сообщение #11 от 20/12/2012 21:59 цитата
И что мне делать теперь? Танцевать и радоваться за тебя?
мимо проходил
Сообщение #12 от 21/12/2012 13:23 цитата
KRAB писал:
Горевать. Клиент ушел не распуганый.
