Витязь 63 CTV 6341 Europe. Вход в сервисное меню.
deviluri
Сообщение #1 от 12/02/2008 17:04 цитата
Доброго времени суток.
Жена случайно попала в сервисное меню и поменяла настройки - теперь все каналы снежат замешательство
Как войти в это сервисное меню?
Как восстановить настройки?
З.Ы. Как посмотреть номер шасси и тип процессора?
Сообщение #2 от 12/02/2008 18:25 цитата
открыть ящик как минимум-на печатной плате написано по русски
ДОБАВЛЕНО 12/02/2008 19:27
должна быть надпись мш-хх
deviluri
Сообщение #3 от 13/02/2008 13:50 цитата
В меню вошел оказалось довольно просто подмигивание
в дежурном режиме
[M] (2 сек) [OK] (2 сек) [MUTE] (2 сек) [Power OFF]
Востановил наугад настройки все каналы заработали браво!
Проблема с PAL/SEGAM/AV какие значения для них пока загадка недовольство, огорчение
Сообщение #4 от 15/02/2008 14:05 цитата
дык номер шасси надо тогда чего-то можно будет и сказать
ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 15:06
их2 или 3 вида в эту модель тв ставили
MASTER+
Сообщение #5 от 13/03/2008 21:54 цитата
Задержка PAL 1011
Задержка SECAM 1111
Задержка AV 1011
