SCT-13
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
hamback
Сообщение #21 От 30/01/2009 08:21 цитата
Samsung CK-5339 шасси SCT13B
Блок питания - HIS-0159A, STR40200
Тюнер - TU01
Микроконтроллер - SPN149-01
Память - AT24C04-10PC
Видеопроцессор - M52309SP-N1
Кадровая разв. - TA8445K
Видеоусилитель - TDA6103Q
Звук - TDA7057
Горизонтальная полоса в середине экрана на метровых каналах и на звук накладывается шум, на ДМВ все нормально, полосы нет.
Буду очень благодарен кто поможет.
agent007
agent007
Сообщение #22 От 30/01/2009 08:26 цитата
hamback,
вызови мастера , он поможет. Оформи тему по ПРАВИЛАМ , иначе уйдет в корзину.
Сообщение Администрации :
Внимание!Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., [b]подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности.
Oлег
Oлег
Сообщение #23 От 30/01/2009 10:32 цитата
hamback, почитав правила, создайте новую тему.
АВАС
Сообщение #24 От 30/01/2009 21:32 цитата
hamback, смотри антенный усилитель и его адаптер больше ни чего не идёт на ум, или вызови "мастера", прийдёт - Наум. подмигивание
slaventi4
Сообщение #25 От 02/01/2011 13:17 цитата
SAMSUNG CK-5385ZR ch.SCT-13B нет изображения,есть звук,меню
SAMSUNG CK-5385ZR шасси.SCT-13B нет изображения,есть звук и меню.На AV синий экран.а при сигнале тёмный зкран
ВИДЕОПР. TDA 8374A
ПРОЦ.SZM-193EER
sergiy
Сообщение #26 От 02/01/2011 13:24 цитата
На точный вопрос и ответ точный -- что-то там сдохло !
И может даже труба ! подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #27 От 02/01/2011 13:44 цитата
slaventi4,
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #28 От 02/01/2011 13:46 цитата
slaventi4, Это ты так после праздника расслабляешся?
мастер-ломастер, Вова, кто не успел - тот опоздал... смех
MASTER+
Сообщение #29 От 02/01/2011 20:52 цитата
slaventi4, обычно замена видеопроцессора, нО...
Кинескоп проверяется здесь быстро - поднял накал на 5 секунд и открыл картинку.
Как обычно индикация видна. Самое главное - рассказ клиента. подмигивание
СергейВВ05
Сообщение #30 От 06/02/2013 21:48 цитата
Samsung CК-5339TR отсутствует изображение
Samsung CК-5339TR
Состав аппарата.
Шасси: SCT13B
Проц. управления: SZM193EE
Видеопроцессор: TDA8374A
Питание: KA3S0680R
Кадровая:TDA8356
УНЧ: TDA7057AQ
Прочее: TDA6107Q RGB DRIVE AMP
отсутствует изображение, звук ,растр есть, индикация каналов отсутствует
в ремонте элт телевизоров очень слаб, нахожусь очень далеко от сц.
обнаружил подпаленный P801 ptc 2c14a,когда выпаял его он развалился ,если правильно понял это резистор. Подскажите номинал данной детальки или совет, в каком направлений вести поиск. равнодушие замешательство
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #31 От 06/02/2013 21:57 цитата
СергейВВ05,
Да-ааа улыбка
СергейВВ05
Сообщение #32 От 06/02/2013 21:57 цитата
http://s020.radikal.ru/i716/1302/ec/be83e9184b61.jpg
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #33 От 06/02/2013 21:58 цитата
СергейВВ05, Измерения где?
СергейВВ05
Сообщение #34 От 06/02/2013 22:03 цитата
JYRIJJ писал:
СергейВВ05,
Да-ааа улыбка
терморезистор?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 23:12
извиняюсь мультиметр смогу достать чуть позже.P801 - ptc термистор?в нём может быть причина?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #35 От 06/02/2013 22:12 цитата
СергейВВ05, Вот здесь,клиентский раздел!
Нет!
YurGer
YurGer
Сообщение #36 От 06/02/2013 22:26 цитата
СергейВВ05, С трёх раз не угадал,зто позистор.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #37 От 07/02/2013 01:26 цитата
Меня другое удивило... почему тема ещё не в мусорке.
Клиент далёк от ремонта телевизора... как мы до луны смех
злой витос
Сообщение #38 От 17/07/2013 15:15 цитата
Самсунг SCT13B после грозы
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-10867A
Micom - SZM-193EER
Memory - KS24C041
SMPS - 3S0680RF
TR Chopper - AA26-20006U
SAW - K2971M
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8374A
Vertical - TDA8356
Sound - TDA7056AQ
Tuner - AA40-10006H TELE4-108A
Tube - A34KQV42X
FBT - FSV-14A001 (HR8207)
HOT - 2SD5071
RGB Amp - TDA6107Q
Пульт: - AA59-10081F
IC remote - KS51810-79
Телевизоры после грозы.Напряжения в норме.Прошивку менял.В одном есть звук картинки каналов нет,меню выводится,во втором только меню выводится, звука и изо нет.Пробовал менять местами видеопроцессор-соответственно появляется звук.К сожалению рабочего процессора нет-подставить нечего.С одним процессором ясно-неисправен(тот проц на котором нет звука),а со вторым -сомневаюсь.Куда копнуть чтоб определить точно что он неисправен.Буду благодарен за советы.
LordLostr
Сообщение #39 От 17/07/2013 15:49 цитата
злой витос писал:
злой витос писал:
Если после грозы,начинай по диагонали,или по периметру.Как удобней,проверять надо всё,дефекты не предсказуемы.Особенно если:
злой витос писал:
Напряжения в норме
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #40 От 17/07/2013 15:50 цитата
злой витос писал:
СОСТАВ ШАССИ:
Тут не копнуть!!! Мерить нужно!
222
