Автор | Сообщение |
djmagnat
Имеется однокамерный холодильник Liebherr
модель SKes 42000 Index 20D / 210
Service-Nr.: 0977170-04
Стал замораживать продукты, замерил температуру, термометр показывает -2, задняя стенка не оттаивает.
Скорее всего это злополучный датчик, я так понял, у либхера это частая беда. Не могу найти сервисный мануал на него.
Подскажите какой в этой модели датчик и где он находится? Заменить не проблема. |
Иван Зенин
Прошу пардона, не вышел из аккаунта, коллега отличился. |
Klop
Иван, со всем уважением к лычкам - ты не прав (чисто технически).
Кроме того, какой смысл поднимать тему месячной давности? Думаеш владелец Либхера еще ждет ? |
tako1
Little Muk
Добрый день.
Появилась схожая проблема с холодильной камерой у холодильника C40230. Задняя стенка заморожена, из стока дренажа вытащил льдину целую, продукты мерзнут. Понятно, что надо чистить дренаж и разбираться с термодатчиком.
Почитав - понял, что скорее всего это неисправность термодатчика, но опять же проблема может быть глубже. Какой датчик неориг. можно поставить? |
gsn
Little Muk, почитай пост выше твоего.
Пипец, как черепушка не взорвалася от "проблемы"..?? |
Little Muk
gsn, и какую информацию дает пост выше моего?
1. У человека другая модель холодильника.
2. Он его починил, воткнув другой датчик, который подобрал экспериментальным путем. Причем непонятно как он снял показатели, если датчик не работал и требовал замены.
3. Откуда мне знать, что предложенный датчик подойдет?
Ну и собственно вопрос остался. |
gsn
Little Muk писал: | gsn, и какую информацию дает пост выше моего?
1. А ты уверен, что датчик твой фиговый?
2. Почти все датчики Т в бытовухе одинаковые, могут отличатся только корпусом впиндюривания, будь то холодильник или котлы.
Лично я как то ставил вместо штатного близкий по ттх советский терморезистор, потом купил "за копейку" запас, все работают до сих пор, пока. |
Little Muk
нет, я не уверен, что датчик плохой, именно поэтому прошу посоветовать неоригинал. Чтобы не накладно.
Если ничего не изменится, то копать дальше.
Поиск курил, например здесь - http://monitor.espec.ws/section35/topic114545p20.html и пришел к выводу, что датчики все таки не совсем одинаковые, потому и спрашиваю. |
