Не включается стиральная машина Samsung
pikabu
Сообщение #1 от 05/05/2015 18:31 цитата
Здравствуйте!
Стиральная машина Samsung Fuzzy S852 ,плата DE41-00259A. В общем проблема такая - при включении стиральной машины в сеть нет никакой индикации на лицевой панели. Кнопка ВКЛ не реагирует.
Снял крышку и лицевую панель и проверил индикатором. На фильтр помех напряжение приходит, от него уходит. Проверил напряжение на контактах всех фишек платы - есть. Проверил напряжение на некоторых диодах, транзисторах и пр. на плате - результат положительный. Сам не являюсь мастером, не могу понять в чем проблема. Подскажите пожалуйста знающие люди, на что грешить, что проверить?
 Размер файла:  478.09 КБ
 Просмотрено:  221 раз(а)
 Размер файла:  429.54 КБ
 Просмотрено:  186 раз(а)
Сообщение #2 от 05/05/2015 18:40 цитата
pikabu, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
К мастеру.. .
yura14
yura14
Сообщение #3 от 05/05/2015 19:21 цитата
pikabu писал:
... Сам не являюсь мастером, не могу понять в чем проблема...
смех В этом она и кроется ...
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 от 05/05/2015 19:28 цитата
pikabu писал:
а в итоге - результат отрицательный гы-гы
тю
тю
Сообщение #5 от 05/05/2015 19:45 цитата
вот кто нужен !!!
умора
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 05/05/2015 20:03 цитата
pikabu, = Сам не являюсь мастером=
Вопрос - нахера взялся, вернее сказать - чего полез то? Пример - вот у меня крякнет холодос, думаешь я полезу? Прально думаешь - нет, патаму как кажный должен заниматься своим делом, ежели у тя зашибись получацца лопатой, то вот и копай!
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 от 05/05/2015 20:25 цитата
serega-64, ща будет стандартный вопрос - "А нахера тогда ваааще этот форум???" смех
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 05/05/2015 20:31 цитата
шайтан, Не, не будет, ТС в оффлайн слинял. И чаво такова страшного сказал? смех
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 от 05/05/2015 22:17 цитата
pikabu писал:
Ремонт стиралки при помощи индикатора. смех смех смех
Осталось ещё наслюнявленным пальцем полазить по ножкам процессора.
pikabu
Сообщение #10 от 08/05/2015 19:40 цитата
Дану Вас, ребят! улыбка намёки понял улыбка
Сообщение #11 от 09/05/2015 00:47 цитата
pikabu писал:
- в "прокладке" !
1
