Автор | Сообщение |
alex ander
Может кому пригодится.
В общем потек котел Demir Dokum 24 kWt в доме товарища.Теплоноситель затек в корпус платы и спалил симистор z3m.
Найти не удалось.Заказал у китайцев,будет через месяц.
Временно поставил проточный нагреватель ,запитал насос циркуляции на прямую-соединил трубку подачи теплоносителя на выход проточника,ну и всос соответственно.
Добавил термопару с элекродуховки на 110 градусов последовательно цепи розжига .
Расход с 10куб/сутки повысился до 12 кубов,но греет хорошо.
По времени заняло 40 минут.
[img][/img]
[img]
[/img] |
стопыч
alex ander, в многоэтажке пойди такое сделай. Как потом спаться будет? Симистора не найти... Аналог бы подставил соответствующий по току. А это что за газовый шланг такой, желтый? Не самодельный случаем? С огнем играешь! |
djclyde
симистора нет)))))) гониво их валом и в дювалях и протермах они стоят и даже в китайских дрелях и шуруповертах
НУ бт134 поставил бы - ну а насчет слов стопыч, поддерживаю!- включи проточник в наших домах где не предусмотренно - и будя вава) ой газовщики не видели єтого!!!
а что касаеться временной работы котла пока плата в ремонте - я использую доработаню плату от китайской колонки selena
ДОБАВЛЕНО 18/03/2016 18:21
TO ADMIN, прошу администрацию - удалить тему ибо такого делать нельзя , а темболее показывать людям ( дилетант увидит и будут жертвы - не приведи бозя ) |
stepmaster
alex ander, Нельзя так делать.
О а шо котел стоит у тебя во дворе.И трубы уходят в землю. |
alex ander
стопыч писал: | alex ander, в многоэтажке пойди такое сделай. Как потом спаться будет? Симистора не найти... Аналог бы подставил соответствующий по току. А это что за газовый шланг такой, желтый? Не самодельный случаем? С огнем играешь! |
Шланг штатный-у нас другие по цвету на газ ставить нельзя.
С огнем не играю-проточник штатный,сертифицированный.Со встроенным датчиком протока воды и отсечкой при критической температуре.
Зачем ставить аналог?Чтобы когда котел накроется в следующий раз,товарищ подумал,что накрылся из-за моего аналога?
Я не понимаю вашей мысли,почему штатный проточник на насос котла ставить нельзя,а нештатный симистор впаривать в мозг котла можно?
Если уж нельзя,то ни то ни это.
Думаете мне много удовольствия подобные выкрутасы доставляют?Холодно.И денег лишних нет у другана на новый котел
С радиодеталями у нас большой напряг-дайте поиск-магазины радио деталей в Баку-убедитесь-3 магазина на 3 миллиона населения.
Так что заказ из Китая рулит.По независящим от меня причинам.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2016 22:45
stepmaster писал: | alex ander, Нельзя так делать.
Объясните :
1.почему нельзя?
2.Чем вы читаете?
котел стоит у другана во дворе частного дома.Проработал там уже 8 лет.Четыре раза варил теплообменник этого котла,мотал трансик,менял мосты,восстанавливал дорожки.
Я даже когда ребенку говорю "нельзя так делать!",объясняю,почему нельзя.Ваше просто нельзя не принимается-объяснитесь. |
alex ander
djclyde писал: |
А эта часть вашего поста поста не кажется вам попыткой модерирования без требуемых на то полномочий? |
djclyde
нет это просто замечание вам и просьба к администрации |
alex ander
djclyde писал: | нет это просто замечание вам и просьба к администрации |
Замечания...От рядового участника.Ну чтож. |
Мелиор
Тему надо назвать найди 10 нарушений
ДОБАВЛЕНО 19/03/2016 20:34
alex ander писал: |
Я даже когда ребенку говорю "нельзя так делать!",объясняю,почему нельзя.Ваше просто нельзя не принимается-объяснитесь. | Объяснять будет газовый инспектор. Прочитай правила пользования газовым оборудованием. У тебя вообще есть допуск к работе с газом и газовым оборудованием? На сколько я знаю монополия на "пусконаладочные работы", которые ты обозначил в профиле, принадлежит горгазу и никому допуски больше не выдают. А в данном случае это внесение изменений в конструкцию котла. Это недопустимо делать без всяких объяснений
Судьбу темы оставляю на усмотрение модераторов раздела |
alex ander
Мелиор писал: | Тему надо назвать найди 10 нарушений |
Здравствуйте.Не сочтите за грубость,но,ищите,попробую аргументировано парировать. |
alex ander
alex ander писал: |
Назарятчи(инспектор )-волен командовать до входа картридера(счетчика ),после картридера контроль производит картридер.
и посредством 3джи104 сообщит в газконтору района.
Установку и пусконаладку сертифицированного отопительного и водонагревательного оборудования производит специалист от фирмы-производителя,имеющий лицензию на проведение работ.
В РФ раньше тоже техосмотр автомобилей проводили госорганы,но сейчас вроде отдали сертифицированным (за небольшую плату ) частникам
Внесением "изменений в конструкцию котла " при желании можно и сварку теплообменника назвать,и замену лягушки тоже.
P.S. Я бы наверное не стал бы унижатся до обращения к незнакомому человеку на "ты",вдруг он подумает что мои родители дали мне нехорошее воспитание? |
Мелиор
alex ander, при обращении в интернете есть свои особенности и поскольку на форумах общаются в основном незнакомые люди, то при обращении "на ты" подразумевается, что общаются коллеги. Я не коем образом не хотел ВАС этим оскорбить. Что касается "аргументированно парировать", то я уже написал, что внесение изменений в заводскую конструкцию газового оборудования недопустимо
Прочтите еще раз правила раздела
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
По сути ваше сообщение это нарушение правил |
alex ander
Мелиор писал: | alex ander, при обращении в интернете есть свои особенности и поскольку на форумах общаются в основном незнакомые люди, то при обращении "на ты" подразумевается, что общаются коллеги. Я не коем образом не хотел ВАС этим оскорбить. Что касается "аргументированно парировать", то я уже написал, что внесение изменений в заводскую конструкцию газового оборудования недопустимо
---Я не коем образом не хотел ВАС этим оскорбить.
Я ни в коем случае не принял это как оскорбление,просто считаю что даже уважающие друг друга коллеги,точнее ,тем более уважающие самих себя и друг друга коллеги просто обязаны обращаться друг к друг на "вы".Извиняюсь за неправильную формулировку.
-как вы видите на первом фото я в конструкцию котла изменений не вносил-котел остановлен на сервис по предписанию Правил-линия подачи газа в котел отсоединена.
Измения внесены в управление температурным режимом нагревателя проточного типа,или "пятиминутки",но это отдельная тема,и котлов не касается.
Еще раз с уважением к Вам
alex ander |
Знакомый с монитора
alex ander, или не хотим понимать или не можем понять о чем разговор? Для "кулибинских" заморочек это не тот форум . Так понятно? |
AKVA-TERM
Лично Считаю эту тему очень "Вредной" и косвенно несущую угрозу окружающим!
Проточный водонагреватель это проточный водонагреватель.И в данной ситуации он используется не по назначению.
По этому тему отправляю по назначению. |
Знакомый с монитора писал: | Для "кулибинских" заморочек | - на сайт местного МОРГ-а |
