Автор | Сообщение |
maskitjeans
На прикреплённых фото будет вся инфа. Подшипник подклинил мотор и видимо поэтому нагрузка выбила транзистор MAC 15m ...721 и вроде резистор или диод, а может и ещё что. Но стоит начать с них схему не нашёл 65 41 04. 76. 01
21 SIEMENS BSHG WVT-VE 3063407 AC8 5WK5 171F 437
Жду Ваших рекомендаций
image.jpeg 99.33 КБ Скачано: 218 раз(а)
image.jpeg 198.71 КБ Скачано: 236 раз(а)
image.jpeg 38.15 КБ Скачано: 202 раз(а)
Georgmist
Поменять сгоревшие детали и подшипник двигателя. |
maskitjeans
Это совет?
Мне нужен номинал этих 2х деталей тк они обуглены и пробиты на фото. А движок починен. Трабл в электронике и программировании |
Georgmist
Маркировка симистора целая, на резисторе кольца видны. Фото плохого качества, но на плате , думаю, все рассмотреть можно. |
maskitjeans
Спасибо за совет. Значит с этой маркировкой и кольцами есть смысл в Чип магазин заехать... |
Georgmist
maskitjeans писал: | Спасибо за совет. Значит с этой маркировкой и кольцами есть смысл в Чип магазин заехать... |
Лучше плату взять. Надежнее будет. |
maskitjeans
Я уже взял вместе с машиной, и вот результат
У меня теперь почти 2 машины и третью не хочется
А плату отдельно искать прийдется если поменяю эти две детали и не заработает
Значит может микросхема ещё пробита и тогда тему продолжу
Кстати где за разумные деньги платы продают?) |
Georgmist
Тяжело сказать, профиль пустой, а в каждой стране по разному... |
Mitya80
Профиль укажи,и мастер с платой сам найдется |
sashko65
Жаль что ты далеко.....я б тебе за очень приемлимую сумму мог бы продать...любые модуля с боша сименса б.у. но все рабочие. |
Александр Михалыч
maskitjeans, Тип техники в заголовке не указан, - согласно правил раздела.
Хотя...., судя по этому, -
maskitjeans писал: | ..... нагрузка выбила транзистор MAC 15m ...721 и вроде резистор или диод, а может и ещё что. ..... Жду Ваших рекомендаций |
maskitjeans писал: | ...... если поменяю эти две детали и не заработает
Значит может микросхема ещё пробита и тогда тему продолжу. .... |
Клиентская тема, - для мусорки! |
maskitjeans
sashko65, спасибо , я купил семистор транзистор и сопротивление
Как проверю будет понятно, ищу блок или нет.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 21:28
Александр Михалыч, тебе отдельное спасибо за мудрость и приветливость, луди и дальше |
Александр Михалыч
maskitjeans, И тебе не хворать. |
