Автор | Сообщение |
almaz93
Подскажите пожалуйста, имеется ресивер CHD-04/cx, изначально сгорела микросхема DM0265R и оптрон, заменил их, подключил, сгорела микросхема, заменил все диоды, кондеры вроде в норме. Микросхема постоянно сгорает, что может быть? Хотел поставить блок от chd-04/ir, но у него распиновка напряжении на колодке по-другому, сколько вольт идет на последнем 8 контакте, на плате написано 23/7V, что это означает?
P_20160320_160317-600x1066.jpg 180.65 КБ Скачано: 1435 раз(а)
P_20160320_160233-600x1067.jpg 176.53 КБ Скачано: 996 раз(а)
P_20160320_160055-600x1067.jpg 91.44 КБ Скачано: 883 раз(а)
P_20160320_160139-600x1067.jpg 157.43 КБ Скачано: 1103 раз(а)
мастер-ломастер
almaz93, а фото ресивера или БП можно?
ДОБАВЛЕНО 29/03/2016 21:58
almaz93, в этом ресивере стоит TNY178PN. |
Chaika
almaz93.Неделю назад был в ремонте рес Стронг с таким БП.Заменил емкостя 10х400 и 15х400 плюс предохранитель и все ОК!
Меняй TNY178PN , только не DMO 265R - cм. пост выше,обычно она выходит со строя не так часто. |
zenoviy
almaz93, Цитата: | Микросхема постоянно сгорает, что может быть? | ...Китайцы практикуют писать на микросхеме одно, а в самом деле совсем другое.Так что смотри по распайке микросхемы |
Sergey55rus
Ставить надо родную TNY178PN ,пробовал ставить TNY275 блок питания запускается только с отключеным конвертором. |
Chaika
Sergey55rus писал: | Ставить надо родную TNY178PN ,пробовал ставить TNY275 блок питания запускается только с отключеным конвертором. |
Нужно поставить помощнее TNY 279-80,
Вместо кита 5МО2659(распайка как у Viper22), ставил 275 блок не запускался, подцепил 279 и все пошло . |
мастер-ломастер
Chaika, в этом ресивере и так 178 стоит с запасом. |
