Автор | Сообщение |
Tonytw
Здравствуйте.
11AK30A11
кадровая TDA8174AW
процессор STV2248H
ST92195C3B1/OEO
память 24C08A
звук tda7266
8,7в, 10,4в, 12,2в, 115в
Включаю, появляется vert_out на процессоре, на кадровой он садится до 0,1 в... выхода с кадровой нет. потому что нет h-out c проца, и естественно нет +26в.
Секунд через 20 появляется h_out, появляется строка, появляется +26, которое садится до 23в кадровой., кадровая греется, выхода нет, на входе (3 нога) - 19вольт... Иногда строчный импульс появляется от становления щупа осциллографа на h_out ногу. |
REKKA
Tonytw
Менял кадровые 2 раза. Родная случайно сгорела, 2 новые ведут себя так как я описал. 3я нога садит h_out. Выходную ногу кадровой откидывал, без изменений - 23вольта |
REKKA
Где, состав СОГЛАСНО ПРАВИЛ СОЗДАНИЙ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ? Какое шасси?Какое напряжение+В выдает БП? Что делал в обвязки КР? |
Tonytw
115вольт, при запуске строчки - 111в. В кадровой проверял конденсаторы, диоды, транзистор
ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 17:26
Состав щас допишу
ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 17:36
Дописал напряжения |
REKKA
виктор-теледоктор
Tonytw
REKKA, 11AK30A11 я ж в стартпосте указал и в названии.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 19:08
C619 проверял, но пока меня больше кадровая волнует. Почему вход подсажен после запуска и +26? Неужели третью кадровую покупать? |
REKKA
Tonytw
А что же может мешать запуску h_out? Я щупом на него стаю, и он запускается |
REKKA
Не то смотришь В СР смотри высоковольтные литы, Омные резисторы и диоды ШОТТКИ. |
disel 33
3-4 года назад TDA8174AW продавались со 100% браком ( причём продавцы сразу об этом предупреждали) а TDA8174A нормальные, только приходилось под крепёж в радиаторе новое отверстие сверлить .....вполне возможно что Tonytw, купил брак...найди с разборки будет надёжнее |
Tonytw
disel 33, вот и я о том же думаю... у одного же дилера покупал. 2 микрухи и 3я нога засажена, даже с отпаяным пятаком! у родной были импульсы, и строчка включалась сразу - только вспомнил. Вход(3я нога) разве может ступорится намертво в одно положение из за внешней неисправности??? |
Yuritsh
