Philips 32HF7875 Green Remote Control RC2573
tsynik
Сообщение #1 от 07/04/2014 20:27 цитата
Добрый день!
Племяннику достался гостиничный Philips 32HF7875.
Хочет подключить комп, VGA присутствует, но его не возможно выбрать как источник сигнала.
Скачал мануал, там говорится о комбинации 319753-MUTE на пульте телевизора, но при нажатии ничего не происходит (Menu не вызывается). Возможно, причиной этому режим HIGH SECURITY. Вроде как по тому же мануалу настройка возможна только через Philips Green Remote RC2573.
Вопрос в следущем - возможно ли попасть в SETUP с помошью смарта с IR диодом типа Galaxy S4 (такой имеется) и стороннего софта?
RC2573 нашел только на заказ и по цене за 100 баксов... дороговато для активации VGA-входа ;-)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 07/04/2014 20:57 цитата
tsynik, перепрошивка.
tsynik
Сообщение #3 от 07/04/2014 21:09 цитата
viktor_ramb, спасибо. Это как последний вариант решения, так как выглядит более сложным, чем отвезти телевизор "официалам" у которых правильный пульт на 99% имеется. Или перепрошивка возможна без программатора на нем?
Нашел информацию по шасси этой модели: шасси LC7.1HE/LA.
tsynik
Сообщение #4 от 07/04/2014 22:27 цитата
Так же, возможно, будет полезно другим, в тему перепрошивки и отключения Hotel Mode:
32HF7875 10 Chassis LC7,1HE LA память 24c64 hotel в адресе 440 C была 90 паменял на 00 hotel снялся
ДОБАВЛЕНО 07/04/2014 23:27
Без извращений:
Hotel Mode
Before the service modes can be activated, the set needs to be
switched into normal consumer mode (MTV-Mode) first. Use
an ITV setup remote control (type: RC2573/01, 12nc: 3139 228
88782) and key in the code ‘024995’ directly followed by the
“M” (Menu) key. The text messages “TV Is Now In MTV Mode”
and “Please Do A Cold Start !” appears on the screen.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2014 23:28
Disconnect the set for a few seconds from the mains supply,
reconnect the set to the mains supply again. After switching
“on”, the set is in normal consumer mode (MTV-Mode).
After repair, place the set into hotel mode (iTV-Mode) again.
Enter the same code on the remote control as described
above. The text messages “TV Is Now In ITV Mode” and
“Please Do A Cold Start !” appears.
seconds from the mains supply, reconnect the set to the mains
supply again. After switching “on”, the set is in Hotel mode (iTVMode)
v.i.y
Сообщение #5 от 15/05/2016 16:56 цитата
Уважаемый viktor_ramb!
Не подскажите где достать прошивку для PHILIPS 15PF5443/10 LC4 Тоже ни как не могу снять этот режим!
Или в каком адресе прошивки лежит этот режим?
Спасибо за помощь!!!
pg
