Автор | Сообщение |
Михаил Первый
Ладно, хрен с ним. Где поставить лавинный диод R2M. |
валентин-сибиряк
Михаил Первый писал: | Ладно, хрен с ним. Где поставить лавинный диод R2M. |
В цепь +В однако притвинти. |
Михаил Первый
Ладно, опишу подробно от начала. БП весь вспахан, почти везде потемнения от перегрева платы под ним, Q504 был выпаян, я проверил переходы- утечек не было. R514 был 2.2Ом вместо 330 кОм (если мастер принял два красных кольца за оранжевые, а золотистое- за желтое, то да), поэтому мне пришлось проверить все резюки и кондюки на соответствие номиналам. Также проверил все транзюки и диоды на наличие пробоя (по всей плате). Обнаруженное неисправным отметил выше. Режимы БП замерял- соответствуют в пределах нормы. Не выключается с пульта- сначала гаснет экран на 1-2 сек., а потом переключается на нерабочий канал. Транзюки Q507,Q506,Q505 (standby) проверял- пробоя нет. Ложные и ненадежные пайки устранил по всему тракту. Вроде все описал. |
Михаил Первый писал: | Вроде все описал. | - теперь нарисуй ... |
