Автор | Сообщение |
vitusrus
Проблема в следующем. После включения парогенератора и выхода его на рабочую температуру при нажатии на клавишу пар идет как положено. Но через некоторое время (минут 5-7) при нажатии на клавишу подачи пара ничего не происходит. Воду в бойлер периодически подсасывает. Может кто сталкивался? Внешний осмотр внутренностей никаких неприятностей не выявил. |
vitusrus, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Неисправность в теме... |
vitusrus
А недостающие данные каким-то образом влияют на проблему? Я вроде попросил помощи у знающих людей и а ответ получил ряд встречных вопросов. |
shov244
vitusrus, поступает ли U-ние на клапан при нажатии на клавишу "пар"? Да и питание стоит посмотреть в этот момент ... |
стопыч
vitusrus писал: | Внешний осмотр внутренностей никаких неприятностей не выявил. |
Давай внутренний! Неприятности появятся!
http://monitor.espec.ws/section39/post1940676.html
ДОБАВЛЕНО 25/05/2016 08:02
Не засорилось ли чего внутри, скажем накипь от "хорошей" воды? |
vitusrus, пусть полежит.... |
vitusrus
стопыч писал: | vitusrus писал: | Внешний осмотр внутренностей никаких неприятностей не выявил. |
Так в том и суть, что первые несколько минут работает как положено. Подает пар и с нижней кнопки и с верхней. А потом отказывается, хотя воду периодически в бак подсасывает. Кнопка питания не моргает. |
vitusrus
Описываю результат исследования.
При включении генератора напряжение на паровом клапане около нуля вольт. На мгновение он открывается и снова закрывается. После выхода на рабочую температуру при нажатии на кнопку пара появляется напряжение 220 вольт, пар идет. Через 1-2 минуты пользования паром напряжение на клапане остается в пределах 220 вольт. По идее клапан должен быть открыт, но пар не идет. Не выключая станцию снимаем катушку с клапана (предварительно открутив гайку) и принудительно остужаем ее. Напряжение снялось. Одеваем катушку на клапан, все работает. Через короткий промежуток времени все повторяется. Вопрос, катушке кирдык? Там что, какая то тепловая защита сработала? |
vitusrus
Дальнейшее исследование показало, что при нагревании катушки клапана выпуска пара сопротивление катушки уходит в бесконечность. При холодном состоянии сопротивление порядка 2.5 КОм. |
