Автор | Сообщение |
GWRV
Добрый день! ПММ Ariston LFTA+5H1741X 3778171000 S/N207230740
при запуске,после набора воды выдает ошибку 11. В помпе рециркуляции был небольшой засор (нитки),почистил , крыльчатка вращается легко. После чистки ПММ набирает воду, насос пытается запустится пару раз и снова 11 ошибка . Как запустить насос рециркуляции напрямую для проверки (он объединен с ТЭНом и там разьем с 3 проводами )? Нужна распиновка контактов насоса или эл. схема ПММ. Буду благодарен за любые советы!
P.S. Помпа- Насос рециркуляционный BLECKMANN для посудомоечных машин ARISTON, INDESIT C00257903 |
шайтан
Виртуоз болгарки
Цитата: | P.S. Помпа- Насос рециркуляционный BLECKMANN для посудомоечных машин ARISTON, INDESIT C00257903 |
C00257904 - нагреватель bldc + уплотнитель
C00291855 - электронасос 220/240v
Мастерюга
GWRV писал: | ..... и там разьем с 3 проводами.... |
о чём задумался то? |
GWRV
Спасибо за кода деталей. И все таки на какие провода из трех (они все одинакового цвета-синие) надо подать 220v что бы проверить помпу напрямую? |
Рифат
Обыкновенный человек
как это-напрямую? Для чего с мотора три вывода выходит? |
GWRV
Сам не знаю почему их три, поэтому спрашиваю. Идет колодка на три провода одного цвета , разъем находится в торцевой части насоса. Напрямую - подать 220 на разъем помпы и проверить ее вращение, может ее клинит. |
GWRV
Неужели никто не сталкивался с данной проблемой. Может помпа рециркуляции имеет две скорости? |
шайтан
Виртуоз болгарки
GWRV писал: | Неужели никто не сталкивался с данной проблемой. Может помпа рециркуляции имеет две скорости? |
ну сталкивались - что дальше? Здесь не обучают неизвестно кого самостоятельному ремонту |
cybe
GWRV, сделать замеры по трём выводам не судьба? |
regiss
GWRV, перестань смешить народ!
Все молчат по тому, что видят какой ты "специалист", т.е. держишь в руках BLDC помпу (трёхфазную с электронным управлением) и хочешь ВПИХНУТЬ её в розетку.
Всунь в розетку лучше свой палец или язык... |
GWRV
Зачем выплескивать негатив? Я прошу не обучения а помощи, просто на сталкивался с такой конструкцией и на сайте Мерлони по этой модели есть только каталог з/ч.
По поводу замеров - в данный момент сделать немогу, ПММ не моя . |
Dima700926
regiss, ты сегодня как-то особенно добр к убивателям.. |
шайтан
Виртуоз болгарки
GWRV писал: | на сайте Мерлони по этой модели есть только каталог з/ч. |
если имеется в виду этот сайт, то это для клиентов - им и этого достаточно, а остальная информация - сервисная, т.е. для мастеров - это на другом сайте |
GWRV
regiss, Спасибо хоть за какую-то информацию о данной модели. Что касается пальцев и языков, к сожалению хамство в наше время считается нормальным явлением. |
regiss
GWRV писал: | Что касается пальцев и языков, к сожалению хамство в наше время считается нормальным явлением. |
И Вам не хворать! |
шайтан
Виртуоз болгарки
regiss писал: | И Вам не хворать! |
за сим тема отправляется в |
miffka
Доброго дня! Подниму тему! Накопилось кучка насосов рециркуляционных VSM-E2-IMQ, как их все-таки проверить. Вход 220 на двойную фишку, тройная фишка по входу с оптопарами - какой сигнал и на какие контакты подать на запуск двигателя? |
vallida
Повторно задам вопрос miffka. Доброго дня! Подниму тему! Накопилось кучка насосов рециркуляционных VSM-E2-IMQ, как их все-таки проверить. Вход 220 на двойную фишку, тройная фишка по входу с оптопарами - какой сигнал и на какие контакты подать на запуск двигателя? |
yrtchik
Всем доброго времени!
Нашёл-таки эту помпу (vsm-e2-imq) с BLDC-ом. . Немного "расширю" вопрос. Там две оптопары, вход-выход на тройной коннектор. Управление двоичное, ноль-один, или какое то импульсно навороченное? Умеет ли эта "умная" железяка в небольших пределах изменять производительность? Или чисто вкл-выкл?
P.S. Убедительная просьба не рассматривать меня, как конкурента, желающего выудить ценную инфу, хочу лишь сэкономить время, необходимое для детального изучения сигналов "входа-выхода". |
yrtchik
шайтан писал: | ...за сим тема отправляется в... |
Как бы не стал создавать такую же тему, дабы не разводить похожести, надеюсь те специалисты, которые обслуживают стиралки-мойки и прочее "обезжиренное" оборудование не побрезгуют сюда зайти ... |
