Автор | Сообщение |
Лёха.ru
Main: MS63082-ZC01-01
Проц под радиатором
Плата андроид - IP4000-ZC01-01(A)
PSU - TV4205-ZC02-01
Панель - V390HJ1-P02
Вообщем проблема такая: Ребенок подключил колонки на работающем ТВ и он умер (никаких признаков жизни). Все напряжения в норм. но проц на мейне греется. Вопрос: подойдет ли мейн MS63082-ZC01-01 с MYSTERY MTV-4128 LTA2???.Пзу (25q32) на мейне ТОЛЬКО на плате андроид(больше нет хотя везде кричат что есть еще 25q64). |
Евгений373
Лёха.ru, подойти то может и подойдёт, но может картинки не быть. Обратись к специалистам. |
Ирина Слава
Лёха.ru, если main: MS63082-ZC01-01 и в одном и в другом, и матрицы одинаковые "V390HJ1-P02",то пойдёт.А вот если разные матрицы,то как вариант, поменять местами память spi flesh 25Q32BSIG(в ней прописана модель матрицы). |
Лёха.ru
Ирина Слава писал: | Лёха.ru, если main: MS63082-ZC01-01 и в одном и в другом, и матрицы одинаковые "V390HJ1-P02",то пойдёт.А вот если разные матрицы,то как вариант, поменять местами память spi flesh 25Q32BSIG(в ней прописана модель матрицы). |
в том-то все и дело, я и спрашиваю где основная прошивка тв? не ужеле на андроиде? |
Ирина Слава
Лёха.ru, вот прошивку андроид как раз трогатать то и не следует. |
Лёха.ru
Ирина Слава писал: | Лёха.ru, вот прошивку андроид как раз трогатать то и не следует. |
Так я её и не трогаю, мне важно знать с помощью какой прошивки мейн работает?
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 19:31
Ирина Слава, много информации в интернете что помимо пзу(25q32) на андроиде(где прошивка андроида) на аналогичных платах есть пзу(24q64) с прошивкой мейна. Так вот у меня на мейне её нет. вот отсюда и вопрос: с какой прошивкой работает мейн? |
Ирина Слава
Лёха.ru, я вижу вы на многих форумах отметились.Вам ведь подсказывали , что надо определиться с платой,так как она имеет несколько исполнений. И что конкретно вами кроме температуры проца замерено.Ведь кроме слов должны быть практические подвижки.Судя по сообщениям на форумах по этому шасси,проблема с нандом.Но,это при условии что проц живой.А для этого как вы понимаете надо его иследовать
ДОБАВЛЕНО Июль 20 2016
Вот кстати тема на по этому шасси http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=572433 |
Лёха.ru
Ирина Слава, Почитайте тему внимательно, особенно 11 пост. Там у человека 2! пзу на мейне. 1 на приставке андроид а вторая непосредственно на мейне 25Q64. Все замеры по напруге проведены и все ок. Если знакомы с электроникой то должны понимать что в моем случае проц на 99% труп-чего его исследовать??? |
semvictor
Лёха.ru, А ты под платой андроида всё посмотрел???А то ищешь 25Q64...И версию аппарата надо всё же указывать,в надежде на адекватный ответ... |
Лёха.ru
Вопрос всего один: подойдет ли мейн MS63082-ZC01-01 с MYSTERY MTV-4128 LTA2 на MTV-4829LTA2? |
semvictor
Лёха.ru, глупый вопрос... |
Лёха.ru
semvictor писал: | Лёха.ru, А ты под платой андроида всё посмотрел???А то ищешь 25Q64...И версию аппарата надо всё же указывать,в надежде на адекватный ответ... |
Под андроидом пзу нет. вот как мейн работает? |
semvictor
Лёха.ru
блин на матрице наклейка другая все теперь все понял. V390HJ1-P02 на 48 . semvictor, спасибо! Думал в фирме мистери с ума все по сходили, а это я закипел. |
