Автор | Сообщение |
petr8885
Добрый вечер форумчане,помогите с неисправностью тв samsung cs-29m21ssq
ШАССИ S61A
СОСТАВ:центральный проц:SDA 5550 M;звуковой проц MSP 3411G B11;кадровая:la 7845;тюнер:VFTD2-6B/235S-A2;ПАМЯТЬ:24WC16P;
НЕИСПРАВНОСТЬ такая:не ловит каналы,что проверялось:напряжения на тюнере имееться 33в;5в;9в;менялась память с прошивкой для этого шасси.Подключал двд через разьем типа"тюльпан"все работает и видео и звук.До моего ремонта обнаружил что выпаивали сам тюнер и производили пайку микротрещин в тюнере.Изначальная поломка сводилась к тому что был темный экран и при увеличении ускоряющего показывала горизонтальная полоса,прочитав форум прогрел микруху cxa2165q паяльником через алюмин.радиатор в течении 10-12мин и после чего появилось изображение полноценное, в меню выбора автоматичес.или ручного поиска каналов ничего не находит
Вывод в чем причина?Необходимо ли заменить сам тюнер?ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
фото прилагаеться
2016-06-27-660.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
267.12 КБ |
Просмотрено: |
197 раз(а) |
2016-06-27-659.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
309.29 КБ |
Просмотрено: |
199 раз(а) |
ew6ff
Проверь прохождение сигнала через ПАВ фильтр |
непоседа
ЛАСПИ поможет по ВЧ тракту и т.д. |
Yuritsh
petr8885 писал: | СОСТАВ:проц MSP 3411G B11 | Не смеши людей. |
petr8885
ew6ff писал: | Проверь прохождение сигнала через ПАВ фильтр |
это нога тюнера типа"IF"там проверить сигнал? |
jigulin
Цитата: | Необходимо ли заменить сам тюнер? |
В твоем случае это самый оптимальный вариант. |
cyberbob
petr8885, И чё ты на этой ноге увидишь?А главное,чем смотреть будешь?Займись лучше тем,что у тебя хорошо получается,заработай денег и заплати мастеру... |
Влад-Сумы
petr8885.на ножку тюнера IF,подай ПЧ сигнал от ласпи. |
cyberbob
Влад-Сумы, А ты уверен,что у него есть "ласпи"?Проще с другого ящика 38МГц подать,но это всё шорох орехов...тюнер менять надо.... |
непоседа
Замени Q101,С117 и проверь R112 и наличие 9в.На шасси много соединений,может плохой контакт,вытащи и вставь. |
Влад-Сумы
petr8885,проверь питание на тюнере. |
petr8885
всем сиасибо поменял тюнер и все заработало тему можно считать решенной |
Влад-Сумы
petr8885,в заголовке напиши Решено. |
МАСТЕР55
Блин, не успел...
ТЮНЕР!!!
ёЖИКУ ПОНЯТНО! |
petr8885
МАСТЕР55 писал: | ёЖИКУ ПОНЯТНО! | - зачетный флуд ... |
hard reset
Krab=Ласпи???
Устойчивая картинка держится на Китайзских Приставах.
В Чём разница Ласпи от КитАЁзной погремушки.
При Всём Уважении.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 20:11
Я прошу Модератора Залочить Мой Аккаунт.
Недорос до вашего уровня.
Евгений Соболев. |
hard reset писал: | прошу Модератора Залочить Мой Аккаунт | - аккаунт залочен, клиент - задрочен! |
