WISN 100 (CSI) не греет воду
NikiGrek
Сообщение #1 от 18/01/2017 19:06 цитата
Машина работала у родителей с 10года. Стирала и встала посреди стирки с водой. Сделали слив, вызвали мастера. Резюме мозги. Предки купили другую а я решил посмотреть что там?
Блок Аркадия версия EDT0117.10
Меняю ТЭН, включаю, моргает красным ключом. Далее запускаю программу 2 наливает начинает покручивать..меряю напругу на ТЭНе чистый 0 (на выводах ТЭНа) между землёй и любым выводом ТЭНа 220, перевернул вилку в розетке, теперь везде ноль и на ТЭНе и между землёй и любым из его контактов! НО когда крутится мотор во время стирки на ТЭНе есть напруга, не крутится - нет! И ещё машина не делает программу отжим, сливает - ДА, но мотор не крутит. Сам по -себе слив работает без вопросов.
Вытащил плату управления, просмотрел всю от и до, ничего горелого нету нигде! прозвонил дионы звонятся нормуль. Полностью работают режимы нормально, но не греет. Таходатч мотора работает проверял крутил - пищит прерываясь при вращении. Датчик т-ры не мерял на номинал (тестер севший), на короткое не звонится. прозвонил цепь с замка дверцы на плату и ТЭН на плату всё приходит...что делать дальше?
Если нужны фотки выложу
(спасибо заранее)
SmartSer
SmartSer
Сообщение #2 от 18/01/2017 19:07 цитата
NikiGrek, заполняй профиль
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 от 18/01/2017 19:16 цитата
прозвонил дионы
звони дальше, звонарь. Вызови НОРМАЛЬНОГО спеца, для этого выше уже сказали, что надо сделать.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #4 от 18/01/2017 22:39 цитата
NikiGrek, Дописываем тип техники в заголовок, заполняем профиль. http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
В любом случае, - не своим вы делом занялись. Единственное чем вам могут помочь, - это найти нормального мастера в вашем регионе.
Но для этого, - заполните профиль.
NikiGrek
Сообщение #5 от 19/01/2017 20:43 цитата
Видимо с проблемой никто не сталкивался, потому нет практичных ответов (звонарь - в расчёт не беру) Жаль(
Что такое НОРМАЛЬНЫЙ спец, и метод определения его нормальности?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #6 от 19/01/2017 22:02 цитата
NikiGrek писал:
NikiGrek, Дело в том, что тут форум мастеров, а мастера сталкиваясь с подобной проблемой, в советах не нуждаются. (а если и нуждаются, то вопросы выглядят совсем по другому.)
NikiGrek писал:
Это тот мастер, который сможет отремонтировать стиральную машину, с модулем управления на платформе "Аркадия", и у которого есть оборудование и программы, для диагностики и ремонта такого модуля.
Если бы вы хоть понимали то, что вы пытались там "прозвонить". А то что вы не совсем понимаете что измеряли, видно из вашего первого поста. Ну вот сами посудите, - если у вас в квартире перестала гореть лампочка, вы тоже будете измерять есть напряжение на ней относительно заземления? (то есть корпуса.) улыбка
Хотя как это на первый взгляд может показаться, - что тут сложного?! - два (три) провода и ТЭН.
Еще хочу вас все таки вас предупредить, - проблема может быть и не в модуле, - а вот уже после ваших попыток самостоятельного ремонта, - проблем может добавиться.
И кроме того, - не каждый уважающий себя мастер, - "горит желанием" восстанавливать аппарат, после неквалифицированного вмешательства, - а если и берется за это, - то ценник за такой ремонт может быть больше изначального в разы.
Это все чем мы вам можем помочь, - а что дальше, решать уже вам. подмигивание
