Sharp 21a1 не выходит в рабочий режим.
arkady67
Сообщение #1 от 10/03/2017 15:13 цитата
Здравствуйте. Sharp 21a1 шасси UA1.
Состав: проц-IX3311CE ЕЕPROM M24CO4W кадровая TDA8357
строчный тра-тор D2586 БП STRF6654.
Сгорел сетевой предохранитель. Пролазил БП короткого нет, повесил лампу вместо предохранителя. Включается на 1-2 секунды светодиод мыргает красным по характерному звуку даже как высокое появляется.
выключается и снова на 1-2 секунды включается. Проверил на КЗ выходные напряжения с БП и со строчного Тр-ра нет. В БП нашел подозрительный стабилитрон на 3.6В (вроде как в утечке) заменил
Результат тот же что и был только светодиод дежурки стал мыргать зеленым цветом. Успеваю посмотреть основные напряжения вроде как в норме. Чет зациклился не могу понять проблема в высоковольтной части БП или нет. Пните наводящий совет. Делал еще разные измерения в процессе расскажу.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 10/03/2017 15:54 цитата
Включай без лампы.
victorx
Сообщение #3 от 10/03/2017 16:14 цитата
arkady67, делай как посоветовалвалентин-сибиряк, предохранитель с горит через неделю непонятно почему,надо менять черную деталь
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 10/03/2017 16:53 цитата
victorx, Токи не говори какую улыбка это военная тайна голливудская улыбка
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #5 от 10/03/2017 17:02 цитата
Сгорит,он снова его заменит,а может автомат на 3А. приспособит. смех
непоседа
непоседа
Сообщение #6 от 10/03/2017 23:09 цитата
Вы сейчас договоритесь......... он гвоздик поставит,чтоб увидеть а не вычислить мозгами и приборами.
arkady67
Сообщение #7 от 13/03/2017 08:53 цитата
Спасибо за подсказки. Так и хочется приколотся по поводу "черной детальки".
Пациент у друга дома, как "черную детальку" заменю отпишусь. классно!
Oлег
Oлег
Сообщение #8 от 14/03/2017 20:33 цитата
arkady67, открой ее, покажи другу. Он телевизор смотреть бояться будет улыбка
arkady67
Сообщение #9 от 15/03/2017 08:57 цитата
И так "секретную черную детальку" заменил. " Да по совету выше в теме поставил гвоздик и автомат на 3А" голливудская улыбка
Всем спасибо тело работает. Теперь надо вспомнить порядок сведения кинескопа (видать пока плату крутил магниты задел).
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 15/03/2017 12:26 цитата
arkady67, А шо там сводить?
У всех тв. колбовых магниты краской были означены подмигивание
То бишь через все магниты полоса краской была сделана улыбка
arkady67
Сообщение #11 от 15/03/2017 14:32 цитата
Да краска на месте и магниты совместил по этой краске. Стронул магниты чистоты цвета - середина желтое пятно.
YurGer
YurGer
Сообщение #12 от 15/03/2017 15:43 цитата
Может чёрная деталька не той системы или вовсе дохлая?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 от 15/03/2017 15:57 цитата
arkady67, А шо петлю размагничивания не имеешь?
arkady67
Сообщение #14 от 16/03/2017 09:20 цитата
Черная деталька не совсем та, так как под рукой нужной не оказалось (но не думаю что из за нее проблема с чистотой цвета).
Петля размагничивания есть, тольк ее надо отыскать в "закромах родины" улыбка
REKKA
REKKA
Сообщение #15 от 16/03/2017 10:58 цитата
-Черная деталька не совсем та, так как под рукой нужной не оказалось (но не думаю что из за нее проблема с чистотой цвета).
Петля размагничивания есть, тольк ее надо отыскать в "закромах родины" - Это вообще, тема даже для порносайта не подойдет arkady67, отдать мастеру в твою голову идея не заходила?
arkady67
Сообщение #16 от 16/03/2017 11:44 цитата
Уважаемый REKKA если Вас интересуют порно сайты то Вам не сюда.
Еще не известно какой Вы СУПЕРМАСТЕР. Как показывает практика такие посты как Ваш пишут электромонтеры. бяка
Да простят меня модераторы за флуд.
REKKA
REKKA
Сообщение #17 от 16/03/2017 11:55 цитата
arkady67, слыш ты командир ЯША!!!!!!!! Иди командуй со своим телевизором , а здесь делай и читай что тебе, говорят!!!!!!!!!! И называй вещи своими именами !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (а не детальки писальки и тд )
Ural335
Ural335
Сообщение #18 от 16/03/2017 12:59 цитата
arkady67, Вам мастера уже давно объяснили, что если не разбираешься, есть два пути: почитать и разобраться или сдать мастеру. Ваш путь неверный, не разобравшись в назначении "черной детали" Вы начинаете огрызаться и усиленно искать себе недоброжелателей.
321
